Etter mye prøving har jeg endelig fått til kommunikasjon med 433mhz enheten, mottaker blinker når jeg trykker på knappene osv, får delevis brukt dem vis input device, men med begrensinger da det er output som skal benyttes iflg homeseer-skolen kapittel 5 :D
Utfordringen er: Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal sette nexa dobbelt bryteren i læremodus, har prøvd trykke raskt 3 ganger, etterfulgt av å trylle «on» på device som er laget. Ingen suksess... heller ikke å holde inne i 10 sekunder, slippe også trykke «on» på device slik kapitlet forklarer.
Er det en spesiel måte å sette disse bryterne i læremodus manualen ikke dekker?
4 svar til spørsmålet
Unnskyld, men hvor står det i del 5?
(Jeg kan selvfølgelig ha skrevet feil, men da må jeg rette det)
En slik bryter er en input-device. Den sender informasjon inn til HomeSeer.
"Legge til en output enhet
En "output" enhet er en enhet som RFXCOM-pluginen skal styre, som en av/på-modul eller en dimmer.
Å legge en til er faktisk ganske enkelt, forutsatt at man har riktig firmware på enheten, og valgt gjeldene protokoll i oppsettet."
slik jeg leser denne så er dette for av/på-modul og dimmer
du nevner bare termostat osv på Input :)
beklager feiltolkning fra min side evt... nybegynner som bare følger "læreboka" :D:D:D:D
Det er kanskje bare jeg som har vært inne i det for lenge, men dette:
... tenker jeg betyr det ikke gjelder fjernkontroller. RFXCOM-plugin'en skal ikke styre fjernkontrollen, det er motsatt. :)
"Av/på-moduler" er typisk innstikk-moduler man setter i en stikkontakt, og som RFXCOM da kan skru av og på.
