petersv Skrevet 5. september 2019 Skrevet 5. september 2019 (endret) Tror RAID 50 er overlegent. På dl360 har jeg bare kjørt RAID1 med to disker, for redundans, men med så mange er såvidt jeg vet 50 "the shit". Endret 5. september 2019 av petersv Siter
JohnMartin Skrevet 5. september 2019 Forfatter Skrevet 5. september 2019 petersv skrev (På 5.9.2019 den 19.02): Tror RAID 50 er overlegent. På dl360 har jeg bare kjørt RAID1 med to disker, for redundans, men med så mange er såvidt jeg vet 50 "the shit". Ekspander Så da bare kjøre samtlige disker i RAID50 og så bare opprette partisjoner for de forskjellige VM? Siter
petersv Skrevet 5. september 2019 Skrevet 5. september 2019 Jeg vet ikke hvordan det er med det systemet du tenker deg å bruke, men med Xen som jeg kjører, er alle disker som en stor fysisk disk, og så oppretter man volume grupper og logiske volum (LVM.) Det funker veldig bra og det er superlett å endre størrelser på volumer. Jeg bruker også snapshot images, som gjør at man kan ha ett "base image" som kan brukes av en eller flere VM-er, og så opprettes nye VM-er som kun lagrer diffen til basen (tar da mye mindre plass og du kommer mye raskere opp og kjører siden basisen er der med alle apps etc. som du alltid vil ha.) Da kan du f.eks. ha et Windows- og/eller et Linux-image med alt av basiskomponenter du liker, og når du vil prøve noe nytt så lager du bare et snapshot image som da kun lagrer diffen (det nye du har lagt til.) Til sistnevnte er det lurt å bruke volumer som vokser automatisk, sånn at du ikke risikerer å gå tom for plass, for da blir snapshotet ødelagt. Jeg har endel notater på Xen, bare send en PM om du vil ha de. Det cli-basert, så du bør være middels komfortabel med linux. 1 Siter
JohnMartin Skrevet 6. september 2019 Forfatter Skrevet 6. september 2019 Moskus skrev (På 6.9.2019 den 6.55): Raid 1 all the way. Ekspander Alle diskene i kun èn Raid 1? Og så lage partisjoner for hver VM? Kan jeg spørre om hvorfor? ? Siter
JohnMartin Skrevet 6. september 2019 Forfatter Skrevet 6. september 2019 Ser jo at ankepunktet som blir nevnt til RAID1 er jo hastighet. Men det er kanskje bra nok for hjemmebruk? HS3, media, BlueIris o.l. Siter
Moskus Skrevet 6. september 2019 Skrevet 6. september 2019 JohnMartin skrev (På 6.9.2019 den 7.00): Alle diskene i kun èn Raid 1? Ekspander Nei, flere parallelle. Men det er meg da, jeg er ikke slik IT-admin-nerd. JohnMartin skrev (På 6.9.2019 den 7.21): Ser jo at ankepunktet som blir nevnt til RAID1 er jo hastighet. Ekspander Man har samme skrivehastighet som med en vanlig disk, men man øker ikke hastigheten til over det. https://superuser.com/questions/1218199/raid-1-vs-single-drive Husk at det er en server du skal bygge. Ikke en workstation. Redundancy, redundancy, redundancy. Siter
JohnMartin Skrevet 6. september 2019 Forfatter Skrevet 6. september 2019 (endret) Moskus skrev (På 6.9.2019 den 8.25): Nei, flere parallelle. Men det er meg da, jeg er ikke slik IT-admin-nerd. Man har samme skrivehastighet som med en vanlig disk, men man øker ikke hastigheten til over det. https://superuser.com/questions/1218199/raid-1-vs-single-drive Husk at det er en server du skal bygge. Ikke en workstation. Redundancy, redundancy, redundancy. Ekspander Skjønner. Siden jeg er på veldig tynn is her, så må jeg også spørre hvor store disker som er fornuftig å kjøre i raid 1. 4stk på 300gb? 1stk på 300gb og 1 på 900gb? Andre løsninger? Er bare på jakt etter et godt oppsett, siden jeg håper at opprinnelig oppsett kan gå i laang tid. Dumt å sette opp alt og angre seg på noe etterpå ? Eller legger jeg mye i dette? Siden man jo kan dele opp så mye man vil i ettertid.. Bare ikke man endrer på du fysiske oppsettet Endret 6. september 2019 av JohnMartin Siter
Moskus Skrevet 6. september 2019 Skrevet 6. september 2019 Dette kommer veldig an på hva du skal gjøre. Jeg hadde nok satt to disker til RAID1, og der hadde jeg hatt selve maskinene. Så kan du sette opp de 6 resterende diskene i RAID5 til lagring. Evt. bytte dem ut med større disker og kjøre RAID1 på dem. Jeg har WD RED-disker i mitt NAS, og de har vært veldig gode. 2 pooler; en på 3 TB (med 2 stk 3 TB disker, RAID1) og en på 6 TB (to disker på 6 TB). 1 Siter
petersv Skrevet 6. september 2019 Skrevet 6. september 2019 (endret) Med så mange disker du har får du både bedre redundans og ytelse ved å velge noe mer moderne oppsett, gitt at RAID-kontrolleren din støtter det. Vet du tilstanden på diskene? Hvis de er ca like gamle er det faktisk ikke utenkelig at to tar kvelden relativt samtidig. Endret 6. september 2019 av petersv Siter
JohnMartin Skrevet 8. september 2019 Forfatter Skrevet 8. september 2019 Moskus skrev (På 30.8.2019 den 7.55): Ja, alle de 6 virtuelle serverne kjører på samme hardware, men fungerer som uavhengige maskiner. Ekspander Kjører alle hver sin windows versjon? Antar at 1 windows lisens bare fungerer med 1 VM? Siter
ZoRaC Skrevet 8. september 2019 Skrevet 8. september 2019 JohnMartin skrev (På 8.9.2019 den 8.27): Kjører alle hver sin windows versjon? Antar at 1 windows lisens bare fungerer med 1 VM? Ekspander Det er derfor man kjører Linux på flest mulig VMer... 1 Siter
JohnMartin Skrevet 8. september 2019 Forfatter Skrevet 8. september 2019 ZoRaC skrev (På 8.9.2019 den 8.34): Det er derfor man kjører Linux på flest mulig VMer... Ekspander Skummelt ? 1 Siter
Hillmar Skrevet 8. september 2019 Skrevet 8. september 2019 Alternativt kjøre uregistrerte Windows-maskiner. Egen erfaring, og googling, tilsier at eneste ulempen (utenom «lovligheten») er vannmerke nede til høyre i skjermen som sier at det mangler lisens... Siter
Moskus Skrevet 8. september 2019 Skrevet 8. september 2019 JohnMartin skrev (På 8.9.2019 den 8.27): Kjører alle hver sin windows versjon? Antar at 1 windows lisens bare fungerer med 1 VM? Ekspander Ja. Og ja. Siter
JohnMartin Skrevet 9. september 2019 Forfatter Skrevet 9. september 2019 petersv skrev (På 6.9.2019 den 18.35): Med så mange disker du har får du både bedre redundans og ytelse ved å velge noe mer moderne oppsett, gitt at RAID-kontrolleren din støtter det. Vet du tilstanden på diskene? Hvis de er ca like gamle er det faktisk ikke utenkelig at to tar kvelden relativt samtidig. Ekspander Usikker alder på diskene, men de er ikke av samme dato/serie. Men selger viste ikke om de var tatt i bruk samtidig eller ikke. Hva er et mer moderne oppsett? Dette er mulighetene jeg har Siter
petersv Skrevet 9. september 2019 Skrevet 9. september 2019 (endret) Raid 50 og 60 er endel nyere teknologier enn raid 0, 1 og 5. Fant denne artikkelen i farta som så ut til å beskrive forskjellene og fordelene/ulempene ganske bra https://www.microsemi.com/product-directory/raid-controllers/4047-raid-levels#15 "RAID60: Can sustain two drive failures per RAID 6 array within the set, so it is very safe." Endret 9. september 2019 av petersv Siter
JohnMartin Skrevet 10. september 2019 Forfatter Skrevet 10. september 2019 petersv skrev (På 9.9.2019 den 13.01): Raid 50 og 60 er endel nyere teknologier enn raid 0, 1 og 5. Fant denne artikkelen i farta som så ut til å beskrive forskjellene og fordelene/ulempene ganske bra https://www.microsemi.com/product-directory/raid-controllers/4047-raid-levels#15 "RAID60: Can sustain two drive failures per RAID 6 array within the set, so it is very safe." Ekspander Da samtlige disker er datert 2012 og uvisst når de ble installert, så endte jeg opp med å kjøre Raid60. Mister mye plass, men bedre det enn å risikere å sitte der med skjegget i postkassen etter hvert. 1 Siter
Moskus Skrevet 11. september 2019 Skrevet 11. september 2019 JohnMartin skrev (På 10.9.2019 den 21.43): Mister mye plass, men bedre det enn å risikere å sitte der med skjegget i postkassen etter hvert. Ekspander Diskplass er bare penger. Mistet data er penger, arbeid og irritasjon. 1 Siter
petersv Skrevet 11. september 2019 Skrevet 11. september 2019 6Gbps disker er rimelige, du kan kjøpe noen slike og sette opp et til RAID hvis du trenger mer plass: https://www.ebay.com/itm/264195043716 (fri frakt over natta med UPS på denne, har bestilt de selv.) Med mindre du har veldig mange disker i RAID-et så vil du ikke merke forskjell på en 6Gbps og en 12, iom. at diskhastigheten er såpass mye lavere uansett. 1 Siter
SK951 Skrevet 11. september 2019 Skrevet 11. september 2019 (endret) Er det en spesiell grunn til at mange her sverger til Esxi? Jeg er i planleggingsfasen selv og prøver å forstå meg på de ulike løsningene. For meg virker det som Proxmox er den beste løsninga i og med den støtter backup rett ut av eska (nå sammenlikner jeg selvsagt gratisversjonen av Esxi). Dette var uansett en spennende tråd. Føler det er på høy tide å få ting visualisert virtualisert.. Edit. leif Endret 11. september 2019 av SK951 Siter
Gjelsvik Skrevet 11. september 2019 Skrevet 11. september 2019 Tipper årsaken er at det er så utbredt, dvs det har god støtte, og et stort miljø. Enkelt å få hjelp. Det samme gjelder HyperV. Kommer til å bli hyperV når jeg flytter over på server selv. Eneste jeg trenger å få løst er virtuelt zwave interface da jeg har en uzb1 i dag. Siter
Moskus Skrevet 11. september 2019 Skrevet 11. september 2019 Gjelsvik skrev (På 11.9.2019 den 10.36): Eneste jeg trenger å få løst er virtuelt zwave interface da jeg har en uzb1 i dag. Ekspander Siter
Gjelsvik Skrevet 11. september 2019 Skrevet 11. september 2019 Moskus skrev (På 11.9.2019 den 11.23): Ekspander Hmm.. Har så dårlig erfaring med rpi.. spiser minnekort, og er ustabile. Jeg kjørte unifikontrolleren på en rpi i sin tid. Siter
ZoRaC Skrevet 11. september 2019 Skrevet 11. september 2019 Gjelsvik skrev (På 11.9.2019 den 12.24): Hmm.. Har så dårlig erfaring med rpi.. spiser minnekort, og er ustabile. Jeg kjørte unifikontrolleren på en rpi i sin tid. Ekspander Jeg har kjørt min slik i 2-3 år nå. Det er nesten ingenting som skrives/leses på minnekortet og dermed minimal slitasje. du kan selvsagt bruke noe annet enn RPi også - en PC med Linux vil jo fungere på samme måte. 1 Siter
