Gi meg et par dager til å bli kvitt spysjuken i hus (ikke meg heldigvis), så skal jeg få laget en guide så godt jeg kan. Har vært litt prøving og feiling, men skal klare å gjenskape det meste. :)
  • 1 år senere...
På 15.9.2019 den 13.19, ZoRaC skrev:
Har ikke hatt tid til å se nærmere på dette, men har laget en norsk spårkpakke til støvsugeren i det minste. :)
https://github.com/dgiese/dustcloud/blob/cc4f2ffe6d002a88b36f0bbb18782f3e12994a1f/devices/xiaomi.vacuum/audio_generator/language/audio_no.csv
Etter innføring av romrengjøring så har den norske oversettelsen vært litt mangelfull.
Har sendt inn en PR på en ny språkfil nå:
https://raw.githubusercontent.com/dgiese/dustcloud/93050246ea371db1af28683ddee06d662e718980/devices/xiaomi.vacuum/audio_generator/language/audio_no.csv
Støtte på litt utfordringer med "generate_audio.py", måtte ta en "pip3 install gTTS" og "gTTS-token" for å få det til å fungere.
 @RogerblVet ikke om du ga opp eller fant ut av opplastingsproblemet ditt av lydfiler til støvsugeren? Jeg ser feilen nå, du skal angi "no.pkg" i kommandoen, ikke "audio_no.csv". :)
Hei. Jeg la det på vent! :-) Fikk feil på min Roborock S5, den tar ikke lading mer... Mulig en del som må skiftes. Noen som vet noe om dette?
  • 5 måneder senere...
Noen som har en oppskrift for Roborock S7? Den bruker ikke Mi Home appen men en egen en som heter Roborock.
Har prøvd å logge inn i Min Home appen med samme brukernavn/passord uten hell
ZoRaC skrev (1 time siden):
Tror Python-miio støtter S7 også?
Ser ut som om man kan velge Mi Home eller Roborock appen. Må bare registrere meg og legge den til i Min Home så kan jeg kanskje hente token.
Tester litt senere så melder jeg tilbake :)
  • 3 måneder senere...
ZoRaC skrev (På 30.8.2019 den 14.45):
EDIT:
Det var en "lyn-guide" på hvordan dette er satt opp. :)
Kan utdype mer senere, ellers er det bare å spørre så skal jeg svare så godt jeg kan, selv om jeg verken kan noe særlig om MQTT eller Python... :P
Jeg har litt problemer i starten av denne "lyn-guiden" :)
Edit: Ved punktet "pip3 install python-miio
Men så oppstår det er problem, for jeg forstår ikke hva jeg skal gjøre rett etter det. Jeg har opprettet en "bin" mappe, men så får jeg ikke til å kjøre neste steg i guiden" $ pipenv install requests"
Endret av steyr
steyr skrev (20 timer siden):
Det stemmer, jeg vet ikke hva som skjedde. Trolig hadde jeg feil i copy /paste.
For når jeg kjører installasjonskommandoen så står det at den allerede er innstalert.
Ok, så nå virker det som det skal?
  • 4 uker senere...
