Skal selge leiligheten min med Homeseer. Men kunne tenke meg å skifte ut sentralen til en futurehome før salg.
Hvordan burde jeg gå fram for å skifte sentral?
Ekskludere alle nodene først og evt en fabrikkreset? Eller er det ikke så nødvendig?
Den harde veien (altså ekskludere alle enheter og inkludere dem på nytt), er nok dessverre det eneste alternativet (som jeg vet om). Men du kan høre med FutureHome om man kan overføre et nettverk til dem. Jeg tviler, men det er lov å håpe.
38 minutter siden, Guahtdim skrev:
Hvorfor ikke bare la det være og satse på at neste eier blir hekta på hjemmeautomasjon?
Høres livsfarlig ut....
  • Haha 1
takk for svar.
Etter å lest litt nøyere om Futurehome tror jeg at det blir droppet.
Noe så enkelt som å bruke en heatit z-push bryter for å skifte moduser var ikke mulig i Futurhome.
Eller som mottoet deres sier: "kommer snart". var vel sagt for 7-8 mnd siden...
Da er jeg litt mer usikker på hvilken sentral som er "salgsvennlig". Tror at Homeseer bare blir mas hvis noe skal endres/feiler.
Jeg hadde uansett gått for FutureHome. Det er uansett smartere enn hva kjøperen hadde tenkt seg.
Alternativet er vel mer Homey, kanskje, men jeg vet ikke om det er så fantastisk mye bedre enn HomeSeer når det kommer til stykket.
Evt. kan du bare sette inn en Zee2-boks.
Det er som å innby til support-tjenester senere...
Da vi solgte rekkehuset i 2012, hadde alle taklamper X10-mikromoduler installert. Solgte med det enkleste alternativet: En fjernkontroll...
Slik jeg ser det så er enkleste alternativ å ikke gjøre noe, men opplyse om at det er mulig å legge inn hjemmeautomasjon. Med mindre ting er satt opp slik at man må ha hjemmeautomasjon for å f.eks. slå på lyset.
Du kommer til å bruke masse tid og penger på andre ting i salgsprosessen.
