Heisann.
Jeg holder på lage meg nye skjermbilder i HS3Touch og har kommet borti et problem.
Her er et eksempel på hva jeg vil oppnå.
Dette er allerede lagd i hstouch. Flammene (eller varme om du vil), er en knapp som veksler termostat mellom komfort, nattsenk og av.
Problemet er jo at gradene (som bare ligger i en textbox med status tracking) selvfølgelig IKKE forandrer seg.
Ønsket her er da følgende;
- Ved komfortmodus vises settpunkt for dette.
- Ved nattsenk vises settpunkt for dette.
- Ved av vises AV
Knapper på siden er +/- 1 grad (easytrigger event).
- Ved komfortmodus justeres settpunkt for dette.
- Ved nattsenk justeres settpunkt for dette.
- Ved av forsvinner knapper
Mulig???
Lag virtuell device «HStouch setpunkt» og vis verdien til den i HSTouch. Lag en event som trigger når set punkt endres til å sette den devicen lik setpunktet.
Hvis jeg skjønte problemstillingen riktig. :)
EDIT: det gjelder da første problemet...
Endret av ZoRaC
Da fikk jeg til noe som virker.
Bare 11 små eventer og en av termostatene er i boks ?
Det eneste jeg ikke finner ut av hvordan fjerne knapper når status er AV.
Takker for hjelpen.
Skal legge ut litt løsninger hvis andre er interressert også.
Må bare få det opp å gå skikkelig først.
Endret av zephyr
