Z-way 2.2.4 er ute og kommer med en del feilrettinger og nye funksjoner.
Du kan laste ned siste versjon av Z-Way her.
Jeg skal gi en kort forklaring på et par av de nye funksjonene.
Z-Wave nettverk kart
Dette er en ny funksjon som du finner i ExpertUI under "Network/Network Map" som skal være et kart over alle nodene i nettverket ditt og hvordan de er linket med hverandre. Selv er jeg ikke helt imponert over denne funksjonen enda da den virker litt "uferdig" pluss at i mine øyne får du en bedre oversikt over nettverket ditt ved å bruke rutetabellen du finner under "Network/Routing" som vist på bildet under.
Z-wave Link Health
En annen funksjon som er ny i 2.2.4 ExpertUI er Link Health som du finner under konfigurasjons menyen til enhetene dine. Dette er en glimrende funksjon som gjør det enklere for deg å feilsøke nettverket ditt da du kan teste kommunikasjonen mellom hver enkelt node i nettverket.
Se full endringslogg her:
  Vis skjult innhold
Vis full oppføring
Jepp. :)
@iblis bruker den til Z-wave, og har flere programmer til ulike systemer, og jeg gleder meg enda til innlegget hvor han oppsummerer systemet sitt på en forståelig måte. :D
  SK951 skrev (På 31.10.2016 den 9.23):
Er  Z-Way en plattform som eks. Domoticz?
Ja, det er en plattform ala Domoticz/HomeSeer/openHAB med egen appstore for mer funksjonalitet og med en fullverdig API for å integrere andre systemer.
Selv bruker jeg den kun som en z-wave motor for mitt hjemmeautomasjon-system via MQTT.
PS: Den fungerer bare sammen med RaZberry og UZB1 (med lisens) eller som en gateway kalt POPP HUB.
  Moskus skrev (På 31.10.2016 den 9.46):
... og jeg gleder meg enda til innlegget hvor han oppsummerer systemet sitt på en forståelig måte. :D
Den kommer... ??
  iblis skrev (På 1.11.2016 den 8.22):
Du får kjøpt Z-Way lisensen enten fra eBay eller Z-Wave Europe.
Selv har jeg kjøpt lisens fra begge steder.
Takk for svar. Det var faktisk ikke helt rett fram å finne ut av.
En ting til, vet du om lisensen er inkludert i Razberry?
Endret av xibriz
  iblis skrev (På 2.11.2016 den 8.46):
Ja, det er kun UZB1 som trenger lisens. RaZberry er ferdig lisensiert ut av boksen. :)
Supert. Siste spørsmål siden du er i nærheten: Finnes det en plugin/binding/vet ikke hva det heter mellom Telldus og Z-Way eller er det ikke noen som har laget dette enda?
Planen min er å fortsette å bruke Telldus til 433Mhz enheter å begynne å bruke Z-Way til Z-Wave.. da hadde det vært greit å styre alt fra en plass.
  xibriz skrev (På 2.11.2016 den 8.48):
Tok et raskt søk og kom frem til denne posten på z-wave.me og svaret er nei :(
Selv bruker jeg Z-Way til Z-Wave som igjen kommuniserer med openHAB over MQTT (openHAB støtter også Z-Way via en egen binding hvis du ikke vil bruke MQTT).
Og openHAB har også en egen binding for Telldus som gjør at du kan styre alt fra en plass :)
  iblis skrev (På 2.11.2016 den 9.08):
Supert, selv om det ikke var svaret jeg ønsket :)
Da lager jeg heller min egen binding mellom Z-Way og Telldus enn å gå veien via OpenHAB dersom det blir behov for det samtidig som jeg får masse fritid til overs :)
  xibriz skrev (På 2.11.2016 den 9.14):
Dette tror jeg mange vil sette pris på :D
Du finner en del informasjon om hvordan lage din egen modul/addon til z-way her.
  • 2 måneder senere...
