Nyheter er viktig, og din bolig burde vite hva som skjer. HStouch kommer med en RSS-leser, men den støtter ikke norske tegn, og fungerer bare når den vil. Ettersom jeg ble lei av det, skrev jeg et lite script for å hente frem nyheter.
NewsReader.vb
    Sub Main(ByVal parameters As Object)
        'Moskus 2019
        Dim devID As Integer = parameters.ToString.Split("|")(0)
        Dim url As String = "https://api.rss2json.com/v1/api.json?rss_url=" & System.Net.WebUtility.HtmlEncode(parameters.ToString.Split("|")(1))
        Dim source As String = ""
        Try
            Using client As New System.Net.WebClient
                Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12
                client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8
                source = client.DownloadString(url)
            End Using
        Catch ex As Exception
            hs.WriteLog("NewsReader Error", "Net Feil: " & ex.Message)
        End Try
        If source = "" Then
            hs.WriteLog("NewsReader Error", "Got no response from url: " & url)
            Exit Sub
        End If
        Try
            Dim json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source)
            Dim output As String = ""
            For i As Integer = 0 To 4
                output &= "• <b>" & json("items")(i)("title") & "</b><br>"
                output &= json("items")(i)("description") & "<br><br>"
            Next
            hs.SetDeviceString(devID, output, True)
        End Try
    End Sub
HomeSeer trenger en referanse til Newtonsoft.Json.Dll, det kan du sette opp ved å lese under "Installasjon" i denne tråden: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4338-script-enturvb-få-inn-data-fra-entur/
Du trenger en virtuell device per nyhetskilde du vil ha. Ingen controller er viktig, velg "Status Only device" og "Do not log commands from this device".
Så lager du et event. Det kan trigge hvert 15. minutt. Og så legger du til en kjøring av NewsReader.vb for hver nyhetskilde du ønsker deg. Parameter for scriptet er "DEV_ID|http://nyhetskilde.com/rss/", altså device ID, en "pipe" | og kilden. Huk av "Wait for script to finish" og "Only allow a single instance"
Da blir resultatet dette:
Her er noen nyhetskilder:
https://www.aftenbladet.no/rss
https://www.aftenposten.no/rss
https://www.nrk.no/toppsaker.rss
https://www.dagbladet.no/rss/
https://www.vg.no/rss/feed/?categories=1068&limit=10&format=rss&private=1  - sjekk https://vg.no/rss for å sette opp din egen feed.
  • Like 4
