mk1 black limited Skrevet 6. desember 2016 Skrevet 6. desember 2016 Takk for innspill! Ingen som har prøvd denne med denne? Siter
Actibus Skrevet 26. desember 2016 Skrevet 26. desember 2016 Den 9.11.2016 klokken 20.52, Moskus skrev: Knallbra, @DiderikFrom! Bestilt! Har du fått denne? Hvis den virker må jeg bestille en ? Siter
Moskus Skrevet 26. desember 2016 Skrevet 26. desember 2016 Jeg har nettopp fått den, julestria har redusert tiden til utvikling. Tar seg snart opp. Siter
backspace Skrevet 11. januar 2017 Skrevet 11. januar 2017 Fikk en "Auto Ventil" fra tronika https://www.tronika.no/no/zwave-motorstyring/854-auto-ventil-gr-105n.html som nevnt i tråd her. Litt skeptisk når den lager lyd og det vrir på seg, men den virker veldig bra. Har den rett på en vanlig 1/2" kule ventil, montering veldig enkelt med en slangeklemme på 2 min. Laget en dårlig video som viser bruk av den ?. Kan "overstyres" med å dra ut en split for manuell åpning, kan også åpnes med å trykke knapp på toppen av dekselet når det er strøm på. Denne drives på 12V, adapter følger med. Har også en tilsvarende type fra aliexpress i bestilling til halve prisen. 2 Siter
DeVille Skrevet 11. januar 2017 Skrevet 11. januar 2017 Stilig! ? Men hvordan er det med å sette en slik (eller andre automatiske ventiler) på hovedkranen, til bruk ved fravær fra hjemmet? Jeg har hørt at når hovedkranen stenges bør man også åpne en varmvannskran for å unngå at det blir overtrykk i varmvannsberederen. Ref http://www.dinside.no/bolig/husk-a-stenge-stoppekranen/61900430 Siter
DeVille Skrevet 15. januar 2017 Skrevet 15. januar 2017 Den 09.11.2016 klokken 16.35, DiderikFrom skrev: Det var jammen ikke lett å finne, men etter en del leting fant jeg denne: https://www.aliexpress.com/item/Factory-Price-water-leak-detection-system-leak-using-water-leak-sensor-cable-water-leak-alarm/1000001557300.html?spm=2114.01010208.3.91.Bldl3m&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=a588b873-4196-43a8-9899-d98d601bb10d Noen som har prøvd dette? Jeg kjøpte sensorkabelen, og koblet mellom In 1 og jord på en Fibaro Universal Sensor, men inngangen trigges ikke ved vann på kabelen. Heller ikke to ledningsstumper mellom In 1 og jord på Fibaro Univsersal sensor og nedsenket i vann trigger inngangen. Fibaroen er tilsynelatende i orden, for kortslutning mellom In 1 og jord gir utslag. Noen som har prøvd dette, eller har andre tips? Siter
Moskus Skrevet 15. januar 2017 Skrevet 15. januar 2017 Hmmm, jeg har fått den og ser samme problemet som du, men har tenkt jeg måtte knote litt med det. Siter
Actibus Skrevet 16. januar 2017 Skrevet 16. januar 2017 Har du forsøkt å måle motstanden i kabelen når du senker den blir våt, ikke sikkert det blir direkte kortslutning, men muligens en målbar endring som kan brukes f.eks sammen med en arduino el. Siter
DeVille Skrevet 16. januar 2017 Skrevet 16. januar 2017 (endret) Når kabelen er tørr er motstanden mellom de to lederne høy, > 1 Mohm. Når jeg stikker ca 10 cm av kabelen ned i vann synker motstanden til ca 1500 ohm. Det er, rimelig nok, for mye til at en Universal Sensor trigges. Man kan naturligvis lage en krets (feks en transistorforsterker, trenger ikke nødvendigvis en hel arduino), men da blir det ikke like plug and play som jeg hadde tenkt. Edit: hvis større del av kabelen blir våt, synker motstanden ytterligere. Men jeg synes nok at man burde detektere lekkasje om bare 10 cm blir våt. Tidligere i tråden var Waterguard sensortape nevnt. https://www.vvskupp.no/produkter/rør-og-rørdeler/tappevannsystem/vannstopper/waterguard/waterguard-sensortape-3-meter-5648223-p0000049614 eller https://badeeksperten.no/shop/waterguard-sensorledning-4034p.html Noen som vet hvordan motstanden i denne forandrer seg ved vannkontakt? Endret 16. januar 2017 av DeVille Tilleggsinfo Siter
Tommy Westervik Skrevet 16. januar 2017 Skrevet 16. januar 2017 Den 11.1.2017 klokken 22.42, DeVille skrev: Stilig! Men hvordan er det med å sette en slik (eller andre automatiske ventiler) på hovedkranen, til bruk ved fravær fra hjemmet? Jeg har hørt at når hovedkranen stenges bør man også åpne en varmvannskran for å unngå at det blir overtrykk i varmvannsberederen. Ref http://www.dinside.no/bolig/husk-a-stenge-stoppekranen/61900430 Meget godt poeng å tenke på. Mange hus som har reduksjonsventil med tilbakeslagspjeld (eller hva det heter) har eller bør ha en ekspansjonstank for å ta unna nettopp dette trykket. Anbefaler på det sterkeste å få montert en slik om man stenger hovedkrana og lar VVB stå tilkoblet. Om ikke vil alt på nettet i huset oppleve 8-9 bar før VVB slipper ut trykket på sikkerhetsventilen. Snakker av erfaring. Eks.tanken kan monteres hvor som helst på kaldtvannsiden så lenge den er på rett side av stoppekrana. Siter
Marhil Skrevet 16. januar 2017 Skrevet 16. januar 2017 Når kabelen er tørr er motstanden mellom de to lederne høy, > 1 Mohm. Når jeg stikker ca 10 cm av kabelen ned i vann synker motstanden til ca 1500 ohm. Det er, rimelig nok, for mye til at en Universal Sensor trigges.Jeg testet med springvann på flisene på badet. Det gir ca 600 ohm på 1cm avstand med multimeteret. Rart at denne kabelen har 1500 ohm nedsenket. Men dere har kanskje usedvanlig rent vann (eller jeg har møkkete gulv [emoji6] ). Clas dørsensor trigger i alle fall på 600 ohm. Har ikke testet høyere. Siter
Gaute Skrevet 16. januar 2017 Skrevet 16. januar 2017 3 timer siden, Tommy Westervik skrev: Meget godt poeng å tenke på. Mange hus som har reduksjonsventil med tilbakeslagspjeld (eller hva det heter) har eller bør ha en ekspansjonstank for å ta unna nettopp dette trykket. Anbefaler på det sterkeste å få montert en slik om man stenger hovedkrana og lar VVB stå tilkoblet. Om ikke vil alt på nettet i huset oppleve 8-9 bar før VVB slipper ut trykket på sikkerhetsventilen. Snakker av erfaring. Eks.tanken kan monteres hvor som helst på kaldtvannsiden så lenge den er på rett side av stoppekrana. Men bør det være greit å stenge hovedkrana på den måten om man også slår av VVB? Reduseres trykket da? Er jo bare å ha i automatikken at om hovedkrana er AV så slå AV VVB. Siter
Tommy Westervik Skrevet 16. januar 2017 Skrevet 16. januar 2017 33 minutter siden, Gaute skrev: Men bør det være greit å stenge hovedkrana på den måten om man også slår av VVB? Reduseres trykket da? Er jo bare å ha i automatikken at om hovedkrana er AV så slå AV VVB. Ja, i prinsippet så er det det. Er kun når VVB varmer opp vannet en får trykkøkning. Er den allerede oppvarmet og ingen forbruk så vil trykket forbli mer eller mindre uendret. Minuset er jo att det tar litt tid å varme opp igjen VVB. 1 Siter
DiderikFrom Skrevet 17. januar 2017 Skrevet 17. januar 2017 On 1/15/2017 at 18:35, DeVille said: Noen som har prøvd dette? Jeg kjøpte sensorkabelen, og koblet mellom In 1 og jord på en Fibaro Universal Sensor, men inngangen trigges ikke ved vann på kabelen. Heller ikke to ledningsstumper mellom In 1 og jord på Fibaro Univsersal sensor og nedsenket i vann trigger inngangen. Fibaroen er tilsynelatende i orden, for kortslutning mellom In 1 og jord gir utslag. Noen som har prøvd dette, eller har andre tips? On 1/15/2017 at 20:37, Moskus said: Hmmm, jeg har fått den og ser samme problemet som du, men har tenkt jeg måtte knote litt med det. Jeg er redd dette var et bomkjøp. Kabelen er fryktelig stiv, og kort. Og har den ikke mer enn to ledere (om jeg husker riktig)? Min ble bare liggende i boden da den endelig kom i romjula: selv om jeg får den til å fungere er den for uhåndterlig til å brukes. Siter
Moskus Skrevet 17. januar 2017 Skrevet 17. januar 2017 44 minutter siden, DiderikFrom skrev: Kabelen er fryktelig stiv, og kort. Stiv er den, men kort er den jo ikke... 5 meter er jo litt lengde. Siter
DeVille Skrevet 17. januar 2017 Skrevet 17. januar 2017 Fikk luksusutgaven du, da. ? Den jeg fikk er ca 1 m. Siter
DiderikFrom Skrevet 17. januar 2017 Skrevet 17. januar 2017 Min er også maks én meter. Og hvorfor er det fire ledere? To tvunnede ledere med tykk gul isolasjon, og tvunnet utenpå der to ledere med tynn svart isolasjon? Det er vel endene av kabelen som må bli våte, siden det er plastisolasjon på? Jeg må si jeg ikke skjønner dette konseptet. Siter
DeVille Skrevet 17. januar 2017 Skrevet 17. januar 2017 Må innrømme at kabelen ikke var helt som forventet... Min forståelse er at de to indre lederne er av stål og er der for å gjøre kabelen stiv. Den kan nok bøyes i en bestemt form, men må holdes på plass av klemmer eller tape. De to ytre lederne er den egentlige sensoren. Man må avisolere endene for å koble til Z-Wave detektoren, men kabelen vil dektekere vann også midt på kabelen. med isolasjonen på. Det er mellom de to ytre lederne jeg har målt. Tror jeg. Det er mulig jeg tar helt feil. Kanutten nevnte at han hadde kjøpt Waterguard sensortape fra vvskupp.no. Det hadde vært kjekt å få vite hva slags egenskaper den har. Siter
DeVille Skrevet 19. januar 2017 Skrevet 19. januar 2017 Den 16.01.2017 klokken 19.15, DeVille skrev: Man kan naturligvis lage en krets (feks en transistorforsterker, trenger ikke nødvendigvis en hel arduino), men da blir det ikke like plug and play som jeg hadde tenkt. Med vedlagte krets fungerer sensorkabelen fint som vannsensor mot en Fibaro Universal Sensor. Transistortype er ikke kritisk, jeg bare brukte en jeg hadde liggende. Verdien på R1 bestemmer følsomheten; jo større verdi jo større følsomhet (men etter hvert med større fare for falsk alarm). Verdien må dog avpasses til spenningen og transistoren man bruker. Jeg har ca 18 volt, og da passer 680 kohm bra. Fibaroen trigges da når jeg holder rundt kabelen med to våte fingre. 1 Siter
DeVille Skrevet 27. januar 2017 Skrevet 27. januar 2017 Den 11.01.2017 klokken 21.31, backspace skrev: Fikk en "Auto Ventil" fra tronika https://www.tronika.no/no/zwave-motorstyring/854-auto-ventil-gr-105n.html som nevnt i tråd her. Gikk det greitt å inkludere denne? Jeg får tilsynelatende inkludert den, men det er ingen parametere å sette og den lar seg heller ikke styre. Noen tips? Siter
Gaute Skrevet 27. januar 2017 Skrevet 27. januar 2017 (endret) Jeg fikk ikke til å inkludere min med en gang, ingenting skjedde. Men så tok jeg en ekskludering først, det fungerte, og så inkluderte den fint. Men ikke sikkert det er slik vanligvis. Er en av/på device som åpner/lukker, slik som på bilde (her med egne navn). Endret 27. januar 2017 av Gaute Siter
DeVille Skrevet 27. januar 2017 Skrevet 27. januar 2017 Hmmm, takker. Hvilke parametere kan du sette på den? Siter
Gaute Skrevet 27. januar 2017 Skrevet 27. januar 2017 Ingen som jeg vet om, kan bare åpne/lukke den... Siter
DeVille Skrevet 27. januar 2017 Skrevet 27. januar 2017 Ok, takk. Etter en restart av RPi fikk jeg kontakt med den. Mulig det var alt som skulle til. 1 Siter
backspace Skrevet 28. januar 2017 Skrevet 28. januar 2017 (endret) Som sagt her av Gauto, lite paramter å sette på denne, enkelt og greit med bare av og på . Dukket opp med en gang hos meg uten problemer (..som UFairy Tech Switch). Noen screenshoots for dere andre som lurer: Endret 28. januar 2017 av backspace Siter
