- 0
Vanskelig å skaffe elektriker - oppstart hjemmeautomasjon
Lignende innhold
Oppsummering av status elbil-hjemmelader og -automasjon - januar 2025
Av dagb,
- elbil
- hjemmeautomasjon
- (og 5 andre)
- 19 svar
- 1 036 visninger
- 1 svar
- 337 visninger
Heatit TF016 / TF021 FW1.8 respekterer ikke max min gulv temp ved bruk av luftemp for setpunkt.
Av kjetilsn,
- 10 svar
- 621 visninger
- 2 svar
- 1 266 visninger
- 13 svar
- 1 674 visninger
leifsverre
Jeg har som veldig mange andre her på forumet kjøpt meg z-wave utstyr (fibaro dimmer 2) som skal inn bak diverse brytere.
Problemet er at jeg bor i en liten by, og her virker det ikke som så mange elektrikere har vært borti z-wave før.
Har i det hele tatt hatt en veldig vanskelig prosess med å få noen til å komme å se på utstyret.
Fikk omsider en elektriker til å installere ên dimmer bak en tidligere dimmer i dag, men de fire andre dimmerene jeg har var det ikke aktuelt å installere. Ikke før elektrikeren hadde lest seg opp på dimmerne.
Grunner som blir oppgitt er:
- det kan oppstå kommunikasjonstrøbbel mellom enhetene om de blir stående for tett (og at de da må komme tilbake for å rette på problemet),
- at det er billige dimmere, og at det da mest sannsynlig ikke er bra nok
- at de ikke kan gå god for at det er trygt og godt (som deres eget system selvsagt er )
Er det noe i dette, eller er dette bare påslag for å selge eget system?
Er det noen her som har hatt problemer med å få elektriker til å installere?
Hvordan har dere i så fall gått frem for å få installert systemet (eller ga dere opp)?
Blir jeg nødt til å krype til korset å kjøpe meg et svindyrt, og lite utvidbart xComfort system?
8 svar til spørsmålet
