Ferdigstillte montasjen av 2 stk Heatit sin røykdetektor idag. Snedig med bevegelsessensor, styrer lyset på kjøkkenet med den, og kan vel bruke det til å lage innbruddsalarm. Bevegelsessensoren reklameres med 8 meter på 2,7 - 3 meters monteringshøyde. Mine er montert på 2,4 meter, men står nesten rett under den før eventen som styrer kjøkkenlyset trigger. Dette kan dog være treghet i mitt system i kombinasjon med at de står litt for lavt ift optimal monteringshøyde.
Direkte assosiasjon, så er seriekoblet selv om HS går ned. Enkel montasje, utførelse er ganske lik FutureHome sin, ut ifra det jeg kan se på bilder.
Ingen falske alarmer på den ene jeg monterte for 5 uker siden, så det er vel ett godt tegn. Fås kun i 230V-versjon med innebygget batteri. 10 års levetid på batteri og sensor.
https://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-smoke-ac/
On 24/04/2020 at 15:40, gert said:
Har du en lenke til instruksjonene? Portisch har en utdatert lenke til tasmotas wiki som bare videresender meg til prosjektsiden på github, og alle lenkene hos tasmota jeg finner, går til Portisch igjen.
Vurderer Sonos RF Bridge i stedet for RFLink opp mot HA. Vurderer riktignok også om det er noe poeng å ha 433Mhz-støtte, da det finnes alternativer for det aller meste, selv om det blir noe dyrere.
Tok sin tid, men plutselig snublet jeg over det :)
https://tasmota.github.io/docs/devices/Sonoff-RF-Bridge-433/
  • 1 år senere...
  • 1 år senere...
I tilfelle noen lurer på billig løsning på røykvarslere integrert med Home Assistant, så kan jeg informere om at seriekoblede NEXA FS-558 og Sonoff Bridge er en rimelig og effektiv løsning som lar seg enkelt integrere med HA.
Det er ikke nødvendig med modding eller flashing av Sonoff Bridge. Versjonen av Sonoff Bridge jeg fikk tak i er den nyeste (kjipere) R2-varianten.
Proshop har Sonoff-en inne nå:
https://www.proshop.no/Smarthus/Sonoff-Smart-Hub-RF-BridgeR2-433MHz/3083972
Ellers så er den enda rimeligere fra Aliexpress (ca. 120kr + mva), bare pass på, for de prøver å lure deg til å tro at du kjøper RF-Bridgen, når du egentlig kjøper noe annet.
1. Sett opp Sonoff Bridge med "eWeLink"-appen (app store / play store).
2. Klikk Add (+) i appen etterfulgt av å trykke inn testknappen på en røykvarsler til appen er fornøyd. Legg til et fornuftig navn på røykvarsleren før du går videre. Gjenta til du har lagt til alle røykvarslerne.
4. Legg til "Sonoff LAN" i HACS og restart HA.
5. Legg til integrasjonen "Sonoff" i HA, du trenger å oppgi brukernavn og passordet til eWeLink-appen. La alle instillinger være standard.
6. Røykvarslerne blir synlig med samme navn i HA som du ga de i eWeLink appen.
Nå som røykvarslerne er synlige i HA så kan du lage deg automasjoner med varsling etc. når brannalarmen går.
EDIT: Har verifisert løsningen med røyk, i tilfelle noen lurer på det. 🙂
Endret av mthoring
On 18/07/2023 at 22:06, mthoring said:
Jeg forsøker å få Sonoff RF Bridge R2 til å ta imot 433,92 mhz signalene fra Kjell & co brannvarslere av denne typen.
https://www.kjell.com/no/produkter/sikkerhet-og-overvaking/brannvern/roykvarslere/luxorparts-tradlos-roykvarsler-2-pk.-p21130
886313_21130_manual_en_no_sv_20230614.pd
wWe appen indikerer at en ny alarm er lagt til, men det virker som at dette bare er en dummy-oppføring etter at den ikke klarer finne noen 433 signaler den forstår (?). Disse dukker heller ikke opp i HA via HACS plugin, det er kunn Sonoff bridgen som dukker opp der...
Såvidt jeg kan se så er dette samme som König/Nedis EN14604 (https://support.nedis.com/en-us/products/550481077) men jeg klarer ikke finne noe info om hvilken encoding deres 433,92 signal egentlig sendes som.
Må jeg flashe Sonoffen allikevel for å klare lese signalene fra disse røykvarslerne?
Endret av pivot
Takk for info.
Får man opp alle røykvarslerne separat i Home Assistant, slik at man kan skille mellom hvilken som faktisk detekterte røyk?
Kunne du delt en skjermdump av hvordan det ser ut i Home Assistant.
On 22/09/2019 at 10:01, tankred_smult said:
Housegard Origo ser fysisk like ut som Nexa FS-558/RF, og har helt like spesifikasjoner så langt jeg kan se (2 AA-batterier, pausefunksjon, lokaliseringsfunksjon++). Så det kan tenkes de er samme modell med forskjellig branding. De er iallefall på tilbud på eldirekte ut dagen til 399,- for en 2pk, så jeg sjanser på at jeg kan koble de til mine eksisterende nexa-varslere:
https://www.eldirekte.no/housegard-origotradlos-roykvarsler-2pk/cat-p/c/p8345765
Fikk du disse til å fungere på lik linje med Nexa?
Endret av larsf
larsf skrev (1 time siden):
Takk for info.
Ja, man får de opp som individuelle sensorer, og det er kun den som detekterer røyk som vil bli "on" i ha, da de ikke repeterer signalene til hverandre. Man er altså avhengig av at sonoff "hører" alle, men 433mhz når langt, den jeg har ute i frittstående garasje plukkes opp fint.
Endret av mthoring
