Driver å kobler opp en fibaro smart implant på en eksisterende ringeklokke i huset der jeg bor. Standard ringeklokke av typen "Big Ben" på strøm og vanlig friedland/honeywell dørknapp.
Kjører knappen på IN1, og kobling mot ringeklokken på OUT1.
Bruker settings monostable og automatisk avklobling på OUT1 på 0,7 sekunder.
Hvor jeg aktiverer kretsen på homeseer hjemmesiden, får jeg et perfekt "Pling-plong". Men det fungerer ikke å trykke på knappen. Etter masse prøving og feiling, konkluderer jeg med at smart implant ikke registrerer en lukking/brying av kretsen når man trykker inn ringeknappen, sannsynligvis fordi det er et ledlys på knappen som sørger for en mikroskopisk strømgjennomgang når knappen ikke blir trykket på.
Noen her som har funnet noen måte å omgå dette på? Den eneste løsningen jeg ser, er å kjøpe meg en ny dørknapp som har 100% bryting av kretsen når den ikke trykkes på (les: uten lys).
Stemmer. Jeg fikk elektriker til å trekke en 12vdc ledning rett inn til ringeklokka som kommer fra trafo i sikringsskapet som også forskyner 12vdc brannvarslerene rundt i huset.
Koble den til INPUT2, så kan du jo lese ut om status endrer seg hvis du trykker på den.
Jeg tror imidlertid du har rett. Bytt ut til en vanlig knapp, så går det nok bedre.
