1 minutt siden, xibriz skrev:
Man kan se i DHCP-tabellen i ruteren eller bruke programmet Advanced IP-scan til å finne IPer i eget nett.
Ja jeg ble litt usikker på om det var noe triks her siden en må være på trakteren sitt egent nettverk for å bruke app'en. Sjekker rutern for å se om den dukker opp der.
Kun for å sette den opp. Etterpå er den koblet til ditt vanlige.
ja fant ut dette, hadde missforstått ut i fra "klagevideoen" fra youtube som var postet i en eller annen  tråd. Nå er alt oppe å kjører her, gleder meg til morgen kaffen. Får vell ikke sove i natt, har blitt ett par kopper i dag kan en si..
  • Like 4
Min maskin er på vei i posten...og da kommer spørsmålet fra en som ikke har prøvd det før:
Hvilke kaffebønner kjøper man? ?
Drikker egentlig vanligvis bare helt vanlig kaffe, ikke så fryktelig opptatt av diverse smaker og slikt...hva bruker dere som har en slik maskin?
Jeg dro til en kaffe sjappe her i byen som har godt omdømme, spurte etter hjelp til å finne noen gode bønner men ikke noe ekstraordinært. Han fant frem noen indiske som vistnok skulle ligne på "norsk morgenkaffe" hva nå enn det måtte bety, bare bedre osv. Smaker veldig godt, men føler den blir noe svak.
Siden Alexa er med på å lage kaffe så må jo Google Home få lov til å være med også ?
Takk til @Moskus for lov til å låne plugin til HS, det fungerer utmerket ?
Kan man legge inn "snarveier" i programmeringen via alexa, f.eks
Alexa, Kaffe!
Og så kun bekrefte en gang? I videoen til Moskus så var det en del spørsmål... Google home funket kanskje litt bedre på videoen, men...
Går denne i strømsparingmodus, og vekker alexa/home den i så fall fra det, eller hvordan funker dette....
Med HomeSeer i dag blir det korteste du får til:
Alexa, Tell HomeSeer Coffee
Alexa, Turn on Coffee
Uten noen ytterligere bekreftelse...
Vel, får fremdeles ikke min på nett:(
maskinen finner ikke routeren min:(
elendig service, har snart ventet 3 uker på et fornuftig svar fra de.
  • 10 måneder senere...
Akkurat anskaffet Gen2, og er ikke videre imponert over igangkjøringen.
Installeringen skal være en easy fix.  Inne på set up your product velger jeg Smarter Coffee - Setup Home Network
Plugger inn maskinen og verifiserer at telefonen er tilkoblet routeren.  Så skal jeg velge maskinens eget nettverk, men dette dukker aldri opp.
Forsøkt flere ganger nå. Har resatt til fabrikkinnstillinger.
Fant en guide på nettet som sa at maskinen, telefonen og routeren burde stå nærme hverandre, så her sitter jeg med kaffemaskinen på kontoret :)
Noen gode ideer om hvorfor maskinens eget nett ikke dukker opp?
Jeg hadde trøbbel med dette på Gen1, endte opp med å ringe ett support nummer også tok vi en hard reset sak. husker ikke helt hvordan det var.
Fabrikkinstillinger får man opprettet ved å holde inne Beans-knappen i 10 sekunder.  Kan det være samme, eller er det en enda hardere kur tro?
Endret av Øyvind
Har lastet ned feil app.  Sjekket ikke så nøye så lastet selvsagt ned en forhistorisk app.
Fikk lastet ned Smarter 3.0 appen, men ikke at det hjelper en dritt.  Følger oppskrifta for BlinkUp, men den er unable to connect.   Det blir utestemme på smarter-chatten på mandag
Endret av Øyvind
Jeg gjorde det samme. Fryktelig irriterende! ?
Jeg mener huske at maks lysstyrke på mobilen og slå av lyset rett over maskina måtte til. Mener også jeg leste på ITavisen forrige uke at du måtte passe på at mobilen var tilkoblet 2,4 GHz-nett, ikke 5 GHz når man la den til. Lurer på om man faktisk måtte «glemme» 5 GHz-nettet...
Jeg hadde et mislykket forsøk på å pare telefonen med Blinkup. Nå har jeg et nytt problem. Den vil ikke gi meg orange blinkende lys etter jeg trekker ut kontakten for nytt forsøk. Dette tross factory reset.
Sikker på at den ble fabrikknullstilt? Mener metoden på gen1 ikke fungerer på gen2.
Fabrikknullstilling skjer på gen2 ved å holde inne "bean" knappen noen sekunder inntil displayet viser reset.
Problemet er at den ikke går i 60 sekunders "detect" mode når kontakten trekkes ut.
Løsningen ble å avinstallere alt på både trakter og device, legge alt på 2,4 Ghz nettet og legge til alt på nytt med nye navn 2-3 ganger.. før det plutselig faktisk bare funka igjen.
Hvor feilen lå er jeg usikker på.
