Terje Klungervik Skrevet 18. september 2019 Skrevet 18. september 2019 Hei Ser at homeseer har 50% nå. Min Vera plus boks ble bricked idag etter en firmware oppdatering. Så tenkte at det er en fin tid til å skifte til en boks som kanskje er mer stabil enn Vera. Det er et firma som har installert smarthuset og de installerte disse zwave enhetene til å styre vannbåren gulvvarme. Jeg lurer på om homeseer støtter disse? Lurer også på om jeg skal ha pro eller ikke pro versjon. Har 2 nettbrett som bruker imperihome til å styre huset. Siter
clio75 Skrevet 18. september 2019 Skrevet 18. september 2019 Velkommen etter. Har også emigrert til HomeseerGå for pro utgaven.Sent fra min SM-G970F via Tapatalk Siter
Moskus Skrevet 18. september 2019 Skrevet 18. september 2019 Terje Klungervik skrev (På 18.9.2019 den 19.10): Jeg lurer på om homeseer støtter disse? Ekspander Jeg vet det absolutt ikke. Men jeg ser ingen grunn til at det ikke skal fungere... Siter
Terje Klungervik Skrevet 18. september 2019 Forfatter Skrevet 18. september 2019 Et spørsmål. Får mest sannsynlig en erstatter boks fra Vera. Noen enkel måte å overføre enhetene eller må jeg inkluderer en og en enhet? Siter
Moskus Skrevet 19. september 2019 Skrevet 19. september 2019 Z-wave har funksjoner for å overføre et Z-wave nettverk til en annen. Hvor godt disse er implementert i Vera, vet jeg derimot ingenting om. Siter
Terje Klungervik Skrevet 23. september 2019 Forfatter Skrevet 23. september 2019 (endret) Da har jeg flyttet en og en node (61 stk) og det gikk forbausende greit. Trodde homeseer skulle være vanskelig å sette seg inn i, men jeg synes den er enklere enn vera. Brukte 3 dager (ikke intense da vi har ei på 2 år) og nå er alle nodene flyttet over og jeg har laget alle eventene som var på Vera og Alexa er operativ igjen. Hvorfor jeg ikke har gjort dette før, med alle problemene jeg har hatt med Vera, er et mysterium. Kun et spørsmål. På vera fikk jeg push varsel når noen åpnet idlock 101 med kode, men har ikke fått dette til med homeseer. Bruker pushover 3p og laget en event hvor jeg satte at hvis døra ble åpnet med "unlocked for outside handle" så skulle det gies en push-varsel, men dette fungerte ikke. Det som fungerte var at jeg satte "unlocked" istedenfor, men da får jeg beskjed når vi går inn og ut både fra innsiden og utsiden. Noen tanker? Endret 23. september 2019 av Terje Klungervik 1 Siter
Moskus Skrevet 23. september 2019 Skrevet 23. september 2019 Terje Klungervik skrev (På 23.9.2019 den 6.32): Bruker pushover 3p og laget en event hvor jeg satte at hvis døra ble åpnet med "unlocked for outside handle" så skulle det gies en push-varsel, men dette fungerte ikke Ekspander Hvilken device bruker du da som trigger? Siter
Terje Klungervik Skrevet 23. september 2019 Forfatter Skrevet 23. september 2019 Bruker "door lock" enheten. Siter
Moskus Skrevet 23. september 2019 Skrevet 23. september 2019 Terje Klungervik skrev (På 23.9.2019 den 12.41): Bruker "door lock" enheten. Ekspander Hva om du prøver "Access Control Notification" istedenfor? "Door lock" vil alltid kun være "Unlocked" eller "Locked", det er det eneste notifikasjonen dørlåsen sender der. Siter
Terje Klungervik Skrevet 23. september 2019 Forfatter Skrevet 23. september 2019 Har sjekket. Men finner ikke noe som er logisk. Jeg ser at access control oppdaterer seg når døra blir brukt. Siter
Terje Klungervik Skrevet 23. september 2019 Forfatter Skrevet 23. september 2019 Har prøvd å finne noe info om jeg kan legge til parametere på access control som ikke er listet opp. Men finner ikke dokumentasjon. Nå er jeg på nybegynnerstadiet. Så kan hende at jeg har funnet det uten å vite det. Siter
Moskus Skrevet 23. september 2019 Skrevet 23. september 2019 Hvilken IDlock er det du har? Slik ser min ut: Siter
Terje Klungervik Skrevet 23. september 2019 Forfatter Skrevet 23. september 2019 Idlock 101. Det er mulig å legge de parameterne inn manuelt? Siter
Moskus Skrevet 23. september 2019 Skrevet 23. september 2019 Ah, det forklarer det. Nei, så vidt jeg vet er ikke det mulig. Men da er det teknisk mulig at "Locked"/"Unlocked" muligens gir andre statuser. Jeg vet faktisk ikke, har ingen IDlock 101. Siter
Terje Klungervik Skrevet 23. september 2019 Forfatter Skrevet 23. september 2019 Synes det er merkelig at på Vera så fikk jeg beskjeder om bruk av keypad. Enten at de slo riktig kode eller slo feil kode. Prøver å legge inn parametrene. Får se hva som skjer. Siter
Terje Klungervik Skrevet 25. september 2019 Forfatter Skrevet 25. september 2019 Jeg har prøvd å eksludere, factory reset og inkludere idlock 101 igjen. Får opp kun 3 status text for access controll notification. Men i loggen så får jeg opp at den registerer at keypad er brukt. Har tatt rescan av idlocken. Siter
Moskus Skrevet 25. september 2019 Skrevet 25. september 2019 Hvilken "Value" har da Access Control Notification (det står under Advanced-tab'en)? Hvis det er 6 (dvs. 0x06) så kan du legge den til selv. https://idlock.no/wp-content/uploads/2018/03/IDL-Operational-Manual-EN-v1.3.pdf Siter
Terje Klungervik Skrevet 25. september 2019 Forfatter Skrevet 25. september 2019 Value er 1. Stiller kanskje et dumt spørsmål. Men kan det være aeotec sticken jeg bruker? Siter
Moskus Skrevet 25. september 2019 Skrevet 25. september 2019 Sannsynligvis ikke. Men kan du ikke legge til en Value under Status Graphics med verdi 1 og beskrivelse "Åpnet med Keypad"? Siter
Terje Klungervik Skrevet 26. september 2019 Forfatter Skrevet 26. september 2019 Tusen takk for at du er tålmodig. La til 1 og ordnet er push event. Men den gir beskjed hver gang døren åpnes. Også når en åpnes innenifra. Jeg får jobbe meg metodisk frem til jeg finner den rette value. Prøvde value 6, men da fikk jeg ingen push varsel. Siter
Moskus Skrevet 26. september 2019 Skrevet 26. september 2019 Ja, jeg beklager at jeg ikke kan hjelpe deg videre. Jeg har ikke IDlock 101. Siter
