Hva for software/hardware kan man benytte for å sende lyden til en annen enhet ?
En av disse er Kodi/xbmc som man kan sende til.
Installere HS Speak client (Innbærer på installere hele HS på en windows maskin)
Finnes det noe til Rasberry-pi / Android enheter ?
Tanken var på sette opp en av disse på veggen for å styre systemet og da hadde det jo vært fint om de også kunne si noe tilbake.
45 minutes ago, Moskus said:
HStouch fungerer fint som en speaker client. :)
hmmm. får man brukt denne om man kun har trail versjon ?
Skal ned på posten å hente ett androide brett nå, som var tiltenkt felt inn i veggen i gangen.
Trial er full versjon, så alt skal fungere. :)
Men du må sette opp tilgang til speech under Plugins -> HStouch Server (legg inn brukernavn/passord på en admin bruker).
4 minutter siden, Fermate skrev:
Men kun for tale UT (?)
Jepp, men med modifikasjoner. På Android i det minste, kunne man bruke Google Voice til å snakke til HS, men jeg har ikke testet det i det siste.
Får kanskje gjøre et forsøk...
3 minutter siden, Superzite skrev:
Må jeg ikke ha ett MyHS brukernavn og passord for å benytte klient på android og ios ?
Nei. Du kan bruke lokal tilkobling, eller du kan sette opp port forwarding i router (port 10300) hvis du vil ha det på mobilen utenfor huset. Bare husk lange og gode passord! :)
Jeg kjører HSTouch både på iPad'er på veggen og på Android enheter og har gjort det LENGE.
Min erfaring er at iPad'ene er stabilere enn adriodene (men jeg må innrømme at noen av dem har vært svært billige :( )
Tale beskjeder på padene funker kjempebra.
Om du har en nyere iPad kan du kjøre Siri samtidig med HSTouch og sette den opp så du ikke trenger å trykke på knappen men bare si "Hei Siri, skru av lyset i gangen" når du passerer :)
Se der ja.. Har nok gått litt fort med innføring og lesing hehe. :-D
Har kjøpt 10" android brett til 450 kr for å teste se om det holder til å bruke på veggen.. Syns det ble litt dyrt å sette opp en ipad der.. :-)
Men da er et bare å sette seg ned å se på HS touch og se hvordan man kan lage en fin gui..
Ja der kan du bruke MASSE tid :)
