beach17 Skrevet 20. september 2019 Skrevet 20. september 2019 Er det flere som har problemer med å få aeotec zwave stick til å fungere med raspberry pi4? Er dette en softeware eller hardware problem? Noen andre med samme erfaring Siter
baronKanon Skrevet 20. september 2019 Skrevet 20. september 2019 De er ikke kompatible. Workaround er å koble en USB 2.0-hub imellom. Står på HASS-sidene Siter
Dennis87 Skrevet 20. september 2019 Skrevet 20. september 2019 (endret) Dette er en fin side å lagre https://alerts.home-assistant.io Kjent feil det med Pi4 og usb hub som nevnt fungerer. Om det er Pi4 eller usb sticken som er problemet vet jeg ikke. Men er første gang Aeotec har vært borti en enhet det ikke fungerer på når jeg hørte med de. Pi4 hadde også en trøblete start med USB C problemer siden de ikke fulgte standarden. Så tror vell egentlig mest det er Pi som er problemet siden de har sikkert surret til vanlig usb også Aeotec tar nok mer strøm enn en vanlig usb siden den har innebygget batteri, så sikkert der noe rundt det problemet er. https://hackaday.com/2019/07/16/exploring-the-raspberry-pi-4-usb-c-issue-in-depth/ Sitat In a response to Tech Republic, the CEO of Raspberry Pi Ltd, Eben Upton has admitted to the Pi 4 USB-C error. And a spokesperson for Raspberry Pi Ltd said in a response to Ars Technica that an upcoming revision of the Raspberry Pi 4 is likely to appear within the “next few months”. Endret 20. september 2019 av Dennis87 Siter
haraldov Skrevet 29. april 2021 Skrevet 29. april 2021 @beach17, Du bør prøve er å oppgradere Aeotec USB Zwave Aeotec USB Z-Stick Gen5 til Aeotec USB Z-Stick Gen5+, som nå er støttet til å brukes på Raspberry Pi 4. Du slipper da å bruke en dum usb-hub 2.0 mellom raspberry pi og usb zwave, noe som heller ikke fungerer spesielt bra. Opplevde ofte ustabilitet på grunn av denne workaround. Oppgraderingen gjøres ved en enkel backup og restore av innholdet på Zwave USB sticken ved hjelp av Aeotec sitt backup verktøy. Les mer her: https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000242397-upgrade-network-to-z-stick-gen5- Siter
