Har ein Fibaro Wall Plug som plutseleg har bestemt seg for at den ikkje vil skru seg av. Nektar å ta mot kommando både via Z-Wave og vha. knappen.
Ingen konfigurasjon er endra, og parameter 1 og 2 er begge 0.
Om eg drar den ut av stikkontakten høyrer eg tydeleg at reléet slepper, og når eg set den inn igjen klikkar det inn igjen nokså momentant.
Har nokon vore borti liknande, eller er det berre å sende denne tilbake til leverandør for reklamasjon?
Nei, den er ikkje svidd fast, for reléet klikker heilt normalt ut og inn igjen når eg tar den hhv ut av og inn igjen i stikkontakten. Den har hatt ei belastning på 15W i ca. ein månad, så det burde heler ikkje ha brent seg fast.
Den er allerede bytta ut, men eg syntes dette var litt knapt likevel ?
Fekk etter eit utall forsøk til å ekskludere. Etter det gjekk det fint å skru av og på med knappen.
Vart ikkje så veldig frista til å inkludere den igjen, men får kanskje gi den ein sjanse neste gang eg har bruk for ein slik...
  bjornepappa skrev (På 22.9.2019 den 18.28):
Har hatt samme erfaring med et par av de. Om de først har startet "å kødde" kan du permittere den. Den vil mest sannsynlig sinke nettverket ditt etterhvert om du inkluderer den igjen.
  • 4 uker senere...
Tror jeg har samme problem. Knappen gjør ingenting. Den er bare alltid på. Får ikke sjekket det nærmere fordi det virker som min Aeotec Z-Stick Gen 5 ser ut til å ha tatt kvelden (tar det i en annen tråd).
