Jeg har en qubino switch relay som sitter bak en fjærbelastet bryter. Har lagt inn qubino til homeseer. Fungerer når jeg styrer den gjennom HS. Men når jeg trykker på bryteren så må jeg holde bryteren inn for at lyset skal være på. Med en gang jeg slipper bryteren så slukkes lyset. Går ut ifra at det er noen parametere som ikke er riktig.
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&sku=GOAEZMNHAD1
Hvilke parametere er det jeg må forandre på? Er det noen måte å se parametere som er satt på nodene?
1 svar til spørsmålet
Parameter en skal være 0.
HS-skolen del 4:
Merk:
Hvis du allerede har satt en parameter, men ikke husker hva du satte den til, kan du velge parameternummeret og la "Value" være blankt. Trykker du da på "Set" vil HomeSeer hente verdien du har satt. Hvis du ikke har satt en verdi, vil du sannsynligvis få teksten "ERROR". Da er det standardverdien som gjelder (så du må slå opp i manualen).
  • Thanks 2
