Er det noen her som har erfaringer med Netcam studio og Homeseer?
Er på jakt etter en løsning som kan starte og stoppe motion detection etter status I homeseer. Dvs ønsker kun motion detection når huset er i away mode.
Kunne også tenke meg trigger basert på eventer laget av kamera/netcam studio?
Er det noen som har laget tilsvarende oppsett eller annen integrasjon med netcam studio?
Jeg gjorde det tidligere: https://www.netcamstudio.com/WebService
... men den mest interessante linken (/WebAPI) er nede nå av en eller annen merkelig grunn.
Du finner likevel mye her: http://localhost:8124/?wsdl f.eks.
<wsdl:operation name="StartStopMotionDetector">
	<soap12:operation style="document" soapAction="http://Moonware/Server/IMoonwareServerWCF/StartStopMotionDetector"/>
	<wsdl:input>
    	<soap12:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
	</wsdl:output>
</wsdl:operation>
Først logg inn: http://localhost:8124/Json/Login?username=BRUKER&password=PASSORD
Så tar du session token.
Deretter skal fungere, mener jeg:
http://localhost:8124/Json/StartStopMotionDetector?sourceId=0&enabled=true&authToken=xxxxxxx
EDIT: Aha, litt mer info. https://community.netcamstudio.com/t/motion-detection-via-http-command/1192/12
Du kan visst lage en bruker med en permanent token. Det skal jeg gjøre. :)
Plugin på gang eller bare script?
Denne er veldig OK: http://localhost:8124/Json/GetCameras?authToken=xxxxxxx
Ikke helt svar på spørsmålet, men dette er veldig enkelt å gjøre med Xeoma. :) jeg aktiverer motion detection bare ved natt/borte og jeg har også en «motion-device» i HomeSeer som viser motion/nomotion basert på bevegelse detektert i kamerabildet. :)
  Moskus skrev (På 22.9.2019 den 8.56):
Som vist over er dette veldig enkelt å gjøre i Netcam Studio også. ;)
hehe, jada. Tenkte bare jeg skulle nevne det, hvis noen snubler over tråden senere og ikke har valgt NVR-system enda. :)
  Moskus skrev (På 22.9.2019 den 10.15):
Hvis vi skal holde på sånn så blir trådene altfor fort off-topic. (F.eks. er jo Xeoma er enten håpløst dyrt eller kommer med altfor mange begrensninger etter min smak. [emoji6] )
Tja, folk spør om hjelp med ZXT-120 og får beskjed om å kjøpe en Harmony i stedet også...
Hadde kommentaren bare fått stått, uten videre kommentering, så hadde jo ikke tråden gått off-topic... ;)
Forøvrig så er det ikke stor prisforskjell - Netcam studio krever jo en Windows-lisens til ca 1000 kr...
Takk for tips, xeoma ser jo ganske kraftig ut, men ser dog ut til at fler av de spreke funksjonene ligger i pro versjon og det blir en del mer penger enn hva jeg har tenkt å bruke.
Windows lisens har jeg alt... :)
Skal sjekke wsdl'en. Hadde vært fint med en plugin her, men tror ikke jeg får tid til å begynne på noen ny plugin med det første.
Jeg skal undersøke litt nærmere rundt dette. Hvis det er et .NET objekt er det nærmest bare en "connection" som mangler, så er vi nesten på plass.
