Vi har kjøpt oss arbeid...unnskyld: Hytte, og da må jeg til med litt integrasjon og automatisering. Z-net er oppe og går med HS3 hjemme, men så var det dette med RFXtrx433 da, hva er enkleste og/eller mest stabile måte å få den opp i HS3 hjemme på?
Jeg leste en melding fra Bert et sted hvor han forklarte hvor lett det var å gjøre om en rfxtrx433 til en rfxlan boks ved å koble den til en Raspberry Pi og installere noe software.
Skal se om jeg finner den posten når jeg kommer hjem fra jobb.
Ah, fantastisk! Vurderer på å redusere antallet Belkin USB-over-Ethernet-bokser.
Hr. Iblis Linux-guru, kan dette gjøres idiotsikkert, slik at det alltid starter opp?
... hvis det er så enkelt, hvorfor kan vi da ikke få et LAN-interface direkte, og oppe bukk over alle tullete USB-tilkoblinger?
Ja, det skulle ikke være noe problem å få dette idiotsikkert og stabilt så lenger du skriver all datan rett til ram-minne og ikke på minnekorte på Pien.
Jeg har en gammel Raspberry Pi 1 Model B her som bare samler støv da den har blitt byttet ut med en Pi2, så denne kan nok fungere fint for dette formålet.
Skal bryne meg på dette i morgen og kanskje skrive en guide :)
Hva mener du nå?
Hurra! :)
Jeg har også noen originale RPier i ymse formater liggende og slenge, så bare kjør på. :)
Quote
Hva mener du nå?
Det var mer et hjertesukk til Bert. Han finner det sikkert når han begynner å "lurke", jeg skal gi ham et hint om hjemmeautomasjon.no når vi åpner. ;)
Ja, har sett den Pi-løsningen. Men da kan jeg ved å forwarde riktig port i brannmuren på hytta (10001) legge til en ny RFXtrx i RFXcom-pluginen på HS3 hjemme og velge TCP (= en eller annen DDNS-adresse) i stedet for USB - eller? :)
Her er forøvrig svaret jeg fikk fra Bert da jeg spurte på HS-forumet:
Quote
On Linux: Connect the RFXCOM to a RaspberryPI (or another Linux system) and install ser2net.
Here an example how to configure ser2net for 2 RFXCOM USB devices:
Code:
Disable Serial Console
sudo nano /etc/inittab
insert a # sign in front of this line:
T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
ctrl-O
Enter
ctrl-x
Remove console
sudo nano /boot/cmdline.txt
delete these 2 fields:  console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200
ctrl-O
Enter
ctrl-x
Add ser2net
sudo apt-get install ser2net
sudo nano /etc/ser2net.conf
10001:raw:0:/dev/ttyUSB0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT
10002:raw:0:/dev/ttyUSB1:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT
sudo /etc/init.d/ser2net restart
Autostart ser2net
sudo nano /etc/rc.local
add the next line before exit o :
/usr/local/sbin/ser2net -n
Ja, det er slik jeg leser det! :)
Testet det nå ved å bruke ser2net på en Raspberry Pi 1 Model B.
Konfigurerte deretter RFXtrx433 enheten på HomeSeer fra å bruke USB på COM port til TCP-IP slik som på bildet under.
5716124a9df21_ModifyDeviceRFXCOMSystemRF
Fungerer som en drøm :)
Skal la den putre og gå i noen dager for å teste stabiliteten. ;)
Dette er fullt mulig, men med tanke på sikkerhet ville jeg heller brukt en VPN tunnel til dette da TCP serveren som blir brukt her ikke bruker noen form for autentisering eller kryptering.
Ser den, men det blir ikke så himla mye interessant som foregår der uansett. Skal tenke litt på det.
Ellers er det bra du har funnet ut at det virker! Ligger et par steg bak deg, installerer Pi-OSet på nytt akkurat nå .:)
Dumt spørsmål: Kan jeg få én Pi til å håndtere to RFXer? Gjerne på port 10001 og 10003, eller whatever. :)
Ja, dette er ikke noe problem som du ser av eksempelet mk1 ga oss lengre opp i tråden.
D'oh! Lese, faktisk...
Mnja, det fungerer tilsynelatende, men jeg får relativt mange slike i loggen:
apr-20 14:04:08         RFXCOM    30 (CheckTransceivers) transceiver #5 info: resynced
apr-20 14:04:08         RFXCOM Error:    30 (CheckTransceivers) transceiver #5 RecTRXChar returned an error.
apr-20 14:04:08         RFXCOM Error:    30 (RecTRXChar) NULL byte received in packet length byte.
Hva med deg @iblis?
I følge loggen har jeg ikke fått noen feilmeldinger fra RFXCOM etter jeg gikk over til TCP/IP.
Men når det er sagt så har jeg heller ikke aktivert debug logging i RFXCOM pluginen. Hva er dine innstillinger der?
