Har akkurat fått på plass trollerzees2 på min raspberry pi-2 fra denne "guiden": http://homeseer.com/guides/HomeSeer-HS3Pi2-Guide.pdf
Problemet er bare at den ber etter bruker når den starter opp, men jeg finner ikke login detaljer noen plass? Noen som har erfaring med dette?
Har prøvd å gå på nettsidene til homeseer men der ligger det bare mulighet for å kjøpte til raspberry pi-3..
Default root passord er: homeseer / hsthsths3, men det er mulig du har valgt ditt eget passord ved oppsett
Ellers står serienummeret og tilhørende passord under selve Zee2. :)
Skal prøve på det, jeg har forøvrig ikke kjøpt Zee2 men hadde en rasp. pi-2 liggende og har kun lastet over speilet. Er ikke noen konfigurering før dette punktet så krysser fingrene :)
Akkurat. Dette vil stoppe å virke om litt fordi du ikke har en lisens. ;)
Var ikke noe homeseer installert på selve speilet, kun "homeseer OS", så jeg må vell betale når jeg installerer selve homeseer? Altså jeg prøver ikke å ferske te meg noen gratis versjon, problemet er bare at jeg ikke finner annet en SW til rasp. pi-3 som jeg ikke har :( Får knote litt videre i dag, passordet fungerte forresten! Takk skal du ha :)
Kjenner ikke alle detaljene om RPi-versjoner fra HS, men det høres rart ut hvis HomeSeer ikke er inkludert (det var jo noe av poenget, man slipper å bruke tid på å sette det opp). Og det er nok en 30 dagers prøveversjon, slik at du får testet det. :)
Mulig det ligger der en plass, men fant ikke noe i UI'et den korte tiden jeg så på det før det ble kveld :) Får teste litt mer i dag, håper bare jeg får mulighet til å kjøpe for pi-2 :)
Nei, det gjorde du nok ikke. HomeSeer på RPI er en tjeneste, og du bruker utelukkende web-grensesnittet. Ingen vits i å åpne Linux UI'et. :)
Bare prøv å naviger til http://IP_adressen_til_RPI eller bruk http://find.homeseer.com for å finne den.
Og hvis du ikke har gjort det til nå kan du med fordel se nærmere på HomeSeer-skolen, del 2. :)
Aha da gir det mer mening! Takk for god hjelp til en homeseer noob. Går en kjekk helg i vente :)
Da var jeg kommet meg på webinterfacet, det er uregistrert og kan ikke brukes. Men jeg er litt usikker på hvilket SW jeg skal kjøpe, zee softwaren er jo til pi-3 og det står ikke noe om at den passer til alle. Litt kjipt å punge ut 150 dollar og så virker det ikke. Vet du om lisensen passer?
Kan du vente litt? Black Friday pleier å ha 50% rabatt! ;)
... i fjor kjørte de "Black November" med salg hele måneden (vet ikke om akkurat det blir det i år, men Black Friday har alltid vært til nå).
Kjøper du en full HS3-lisens (eller HS3 Pro-lisens) kan du begynne med å installere den på en RPi, men så heller flytte over til en PC eller noe kraftigere når du vokser ut av den. :)
Tja spørs om jeg klarer å vente så lenge :P Men det er gjerne verdt det, altså å kjøpe en full lisens? Jeg tviler på at jeg vill vokse ut av rpi lisensen her hvor jeg bor nå, men spørs når jeg bygger meg hus. Men da skal en jo bruke så mye penger uansett at den ekstra lisensen ikke vil synes engang :P
Godt oppsummert. Velkommen til hjemmeautomasjon! :D
Da fikk jeg bestilt meg en pi lisens på tilbud, men jeg finner ikke ut hvor lisens nummeret står? finner bestillingen på min profil men ikke noe mer enn det?
Nå har ikke jeg handlet lisenser fra den nyeste nettbutikken, men jeg får alltid en tabell med mine lisenser (som har lisensnummer og tilhørende passord) for alle mine kjøp, der det siste kjøpet blir lagt til øverst.
Jeg ser det er jeg som har bommet, mailen mangler en bokstav. Satser på de har rask support der borte :P
Det har de. Men de har nok ikke stått opp enda... ;)
Regner jo med dette går på 24/7 linjen, er jo krise :P Neida, enda lenge igjen før jeg er hjemme så det går så fint så :)
