Nå er jeg så fryktelig lei ustabilitet på Raspberry Pi at jeg mer eller mindre har bestemt meg for å gå over til noe jeg kan kjøre fra server.
Hvordan er det å flytte Phoscon over? Er det mulig å bare kjøre en restore av backup og så virker alt sammen?  Tenker vel primært å kjøre det på Windowsserver, men ingen ting i veien for å kjøre Linux heller :)
Problemet er nettverk.. DeCONZ i seg selv fungerer helt upåklagelig.
Når jeg støtte på noe kluss ifm oppgradering til siste versjon tok jeg like godt å lasta ned siste image og kjørte restore på backup.
Dette funket perfekt det, men jeg har gjort samme operasjon 5 ganger nå, for på de 4 første forsøkene var det umulig å få den på nett etter første omstart (den var på nett ved første oppstart etter at konfigurering var ferdig). Enten vil ikke dhcpcd gå, ellers er det noe med wpa_suppicant de gangene jeg har prøvd det bare trådløst.  Nå står den på både wifi og eth0, men om jeg napper ut ethernet er det ikke mulig å få kontakt med den (selv om jeg primært har gått mot wifi-ip'en).
Har rettet det jeg har sett av ting som kunne vært galt i .conf-filene, forsøkt å tvangsstarte dhcpcd, men det vil ikke.
Nå virker det heldigvis da, men jeg "går på nåler" mtp hva jeg tør å gjøre med den.
Har du samme subnet på Wifi og kablet? Høres ut som du kan ha feil default gateway.
