Tenkte jeg skulle utfordre skjebnen og flytte HS over til en nyinstallert Win10-maskin. Kjører på Win7 (64bit) i dag. Har lagt inn drivere for Belkin hub, rfxtrx, nPort (RS232 over ethernet) og patchet opp OS. Installert HS3 (v3.0.0.298 - visste ikke den var ute enda) og plugins som jeg har på den gamle maskinen. Ikke aktivert plugins.
Så blir jeg litt usikker - noen sier det er bare å kopiere over hele HS3-katalogen, andre sier det er best å installere alle plugins først (som jeg har gjort), og så bare kopiere configfiler. Men det er bøttevis med configfiler av ymse slag lagret på litt forskjellige steder, så jeg er usikker på om jeg klarer å finne alle...
Er det noen som har gjort denne operasjonen? Vet @Moskus har oppgradert fra 7 til 10, men det blir en litt annen skål.
Først installer HomeSeer som normalt (veldig greit om det er den samme versjonen som du har installert på den gamle maskinen). Så flytter/kopierer du hele HomeSeer-mappen fra den gamle til den nye maskinen. Så kobler du inn alle dingsebumsene (Z-wave controller, RFXtrx, etc) og noterer hvilke COM-porter de har for dette må endres.
Så starter du HomeSeer.
Oppdater Z-wave interfacet sin COM-port.
Oppdater RFXtrx sin(e) COM-port(er).
Husk eventuelle brannmurregler.
Voilá. :)
Tok en test på lørdag, det gikk sånn tålelig bra, bortsett fra noen blåskjermer da...:)
Ikke sikker på hva som skar seg, men når jeg heller ikke fikk installert Bonjour-tjenesten (nødvendig for Homebridge), ble det en 'rykk tilbake til en tidligere restore-point'. Prøver igjen. :)
3 timer siden, mk1 black limited skrev:
Har dessverre ikke løst problemet med at HS3-prosessen eser ut i minneforbruk
Dette var et problem i HS2, men jeg har ikke sett det i HS3.
Har du noen dårlig skrevne scripts (da selvfølgelig ikke mine)?
Eller plugins? Hvilke har du kjørende?
Noe må det jo være. Det er nå veldig lenge siden jeg har hatt minneproblemer selv, og lenge siden jeg har lest om andre som har hatt det...
Kan du liste plugins her? Låsstatus-scriptet kjører vel ikke ofte? Laster det noen store objekter, som Z-wave plugin'en?
Plugins:
drhsEventEnabler:,Pushover 3P:,Sonos:,DoorBird:,PHLocation:,BLLED:,NetCAM:,EasyTrigger:,Harmony Hub:,Blue-Iris:,FitbitSeer:,weatherXML:,Device History:,LSoftVerisure:,UltraGCIR3:,SqueezeBox:,UltraMon3:,YR Weather:,ThinkingCleaner:,UltraNetatmo3:,RFXCOM:,Z-Wave:,ImperiHome:,HSTouch Server:,BLBackup:,Homekit bridge:
Låsstatusscriptet kjøres bare når låsen gjør noe, så jeg tviler på at det er det.
Vi har en del overlappene plugins, men også en del utenom. Min erfaring er at plugins som spiser minne spiser "sitt eget" minne, mens CPU kan være hipp som happ, avhengig av programmering (hvis man blar gjennom HS3 sine devicer i en plugin er det HS3 sitt CPU-forbruk som øker, ikke plugin'ens, for eksempel).
Derfor jeg lurte på scripts. For det er HS3.exe prosessen som kjører scriptene. Bruker du Jon00 sin Quic Webpage Builder eller andre Jon00 pakker?
Skal vi seeee...jeg bruker disse fra Jon00:
Jon00Alexa.vben
Jon00Blue.vben
Jon00DataScraper.vben
Jon00PluginSet.vben
Jon00RCCNMHS3.vben
Jeg antok også at plugins spiste på seg minne i egen prosess, så har egentlig sett bort fra det. Dessuten har jeg vært gjennom det å stoppe plugins Noen av gangen) for å se om det hjalp, hvilket det ikke gjorde.
Men kanskje det kan være noe fra Jon00?
Ja, de er jo scripts. Jon00 pleier riktignok være veldig flink med minnehåndtering, men man vet aldri... DataScraper'en, hvor ofte kjører den?
Siden 29. oktober - ikke i det hele tatt :) Har slått den av en periode - har ikke hatt innvirkning på økning av minneforbruk.
Men Jon00RCCNMHS3.vben kjøres hvert 5. minutt. (datascraperen kjørtes også hvert 5. minutt forresten)
... kan du prøve å skru av den? Eller kanskje først; oppdatere til siste versjon?
