Hvis du (som meg) er oppvokst i windowsverdenen og blir "litt sint" når du har prøvd å få noe opp å gå i et linuxsystem og feilet; her er en metode for å lagre loggedata fra Vera til en windows PC skyfritt og lokalt. ;)
VeraFlux Plugin kan sende alt  fra Vera til en InfluxDB database du kjører på en lokal PC.
InfluxDB kan du installere som service ved hjelp av denne oppskriften.
Så legger du inn et visualiseringsverktøy som henter og viser data fra databasen, jeg gikk for Grafana som er meget kraftig (tar dog til tid å finne ut av).
Etter å ha kjempet en stund i "grep sudo nano f*** i Helv***" verden så fikk jeg dette til å spille i løpet av en time... anbefales! ?
Endret av PerH
Alle devicene egentlig, +systemvariabler (CPUbruk, Minnebruk) hvis du installerer system monitor plugin. Grafana har et alert system man kan bruke også.
Influxdata har forøvrig komplett pakke med visualisering også, tror det heter Chronograf. Har ikke prøvd dette enda, siden windows support er litt på forsøksstadiet..
