Jeg har en IDLock 150 som jeg gjerne skulle hatt til å automatisk låse i perioden 21-07, resten av døgnet liker vi å ha døren åpen.
Jeg ser at jeg kan styre autolås-funksjonen via parameter 1, men hvis jeg lager event som kl 2100 endrer dette parameteret får ser det ikke ut til å virke, er det fordi noden sover? Er det noen måte jeg kan programmere den på til å endre parameter neste gang noden våkner?
Alternativt kan jeg vel styre "auto-lås" via Homeseer i at den bare låser døren - er det kanskje den enkleste måten?
sep-29 21.00.12	 	Z-Wave Warning	A Z-Wave action in the event Lås og Alarm Ytterdør Autolås kveld returned an incomplete (failed) result.
sep-29 21.00.12	 	Z-Wave Error	Event Action Set Configuration Parameter failed in Event Lås og Alarm Ytterdør Autolås kveld
Jeg har ikke svar på spørsmålet ditt, men kanskje en alternativ løsning...
Siden du ønsker autolås etter kl 21 så regner jeg med at du gjerne vil låse døre kl 21 også hvis den er åpen?
Lag da en event som dette:
HVIS klokka er 2100
OG dør er ulåst
ELLER dør låses opp
OG klokka er mellom 2100 og 0700 (Denne "eller settningen" må splittes i HS da tidsperioden passerer 0000)
SET Z-wave parameter.
Da settes parameteren så fort det er behov for å aktivere autolås.
Batteri-noder sover, men det gjelder ikke dørlåser. Dørlåser støtter såkalt "beaming" og skal alltid lytte etter meldinger adressert til dem.
Jeg kan ikke se noen grunn til at dette ikke skal virke, utenom at du kanskje ikke har satt størrelsen riktig? Er den 1 byte?
Ja jeg koblet vel egentlig at det ikke har med sleep å gjøre.. Den støtter jo opplåsning uavhengig av status.
Ja det er satt til 1 byte. Jeg har også oppdatert FW både på lås og Z-wavemodul
Jeg har også forsøkt å kjøre event manuelt et par ganger uten hell
EDIT: Forsøkte nå manuelt å endre parameter via rotenheten, fikk ingen feilmeldinger/kvittering i logg. Må nesten teste når jeg kommer hjem om det virket.
Endret av Fredrick
HVIS klokka er 2100
OG dør er ulåst
ELLER dør låses opp
Så ikke at du hadde svart tidligere.
Du tenker slik?
Jeg ser at denne vil trigge flere ganger slik at man har noe "fallback", men det vil jo i prinsipp være samme løsning?
@Moskus Det virker å endre parameter på rootdevice direkte, men ikke via event som vist her. Da får jeg feilmeldingen i log fra OP :/
Prøv å endre til 2 byte. Den skal være 1 byte, men merkeligere ting har skjedd før...
Jeg lar imidlertid HomeSeer være "auto lock"-funksjonen selv. Da kan man også ha en lenger pause før døra blir låst. Det eneste det krever er en magnetsensor i tillegg, og det kan jo være lurt å ha uansett.
Ser at det kan være en fordel å la Homeseer styre det mer direkte ja, særlig det med lenger forsinkelse :)
Hjalp ikke med 2 byte størrelse
Nå skjønte jeg ikke.. Du har lest av parameter - og den er 252?
Det gir vel desto mindre mening at jeg kan styre den manuelt til verdi 0/1, men ikke via event
Ser det ble flere feil med forslaget mitt her. Hadde en tanke på hvordan sette parameteren når man var sikker på at låsen nettopp hadde vært aktivert.
Men som @Moskus påpeker så skal jo låsen være tilgjengelig hele tiden så da er ikke min tanke noe å spinne videre på.
Men har testet på min IDLock (FW 1.4.9 og Z-Waze FW 1.5).  Har har parameter 1 verdi=0 OG jeg får endret den til 1 med en event som tilsvarer det du forsøkte... Merkelig!
Jepp! Jeg må sjekke dette.
Jeg deaktiverte hele autolås-greiene da jeg satte opp låsen, for her er den kun til irritasjon, så det kan være det. F.eks. at satt manuelt så er verdiene forskjøvet en bit eller noe.
Jeg har en viritual device som styrer autolås på garasjedøra.
Har fungert greit i et par mnd nå.
Har hatt et par episoder der låsen har plutselig har sluttet å låse selv, selv om vi ikke har endret på noe. Da har jeg bare kjørt det nederste eventet, så har det fungert igjen.
Edit:
Skal nevnes at jeg ikke har oppdatert verken lås eller z-wave. Alt fungerer greit, så da holder jeg fingrene unna.
Endret av JohnMartin
Konklusjonen må altså være at noe er galt/rart med min lås ettersom det samme fungerer for flere av dere. Vi kan vel gjette på at det skyldes FW som jeg har oppdatert, men det får vi vel ikke svar på.
Tror løsningen blir å kjøpe en Sensative Strip så har jeg mer kontroll på døren selv :)
Det er akkurat det: Så vidt jeg vet er det jo samme metode som brukes til å sende en Z-wave parameter, om du bruker den ene eller andre metoden. Og det burde i hvert fall ikke være avhengig av firmware.
Beste løsningen mener nå jeg. :)
