Ser det er flere som har (lignende) problemer på Deconz Git, men hvordan er det her? Etter at jeg oppdaterte til .69 så oppfører fjernkontrollen seg merkelig for å si det mildt. Jeg bruker < og > til å kjøre rullgardiner (ikke Ikea sine) opp og ned, og opplever at rett etter jeg har kjørt dem opp så går de ned og omvendt. Kan også skje hvis jeg bruker den midterste knappen for å slå lys av/på - plutselig går rullgardina opp eller ned. Ser at det faktisk registreres < eller > i Homeseer, så det virker som det er noe seriøst rart med versjon .69. :)
Vet ikke grunnen, men jeg sliter bigtime.
Har bare hatt noen få test lys og ikea fjernkontroll som jeg har brukt tidligere, men begynte igår med å flytte ConBee over til en Raspberry. Ville ha alt opp å gå på den før jeg begynner å bruke Zigbee mer i det daglige
Etter at jeg startet på dette prisjektet, så har jeg stanget hodet i veggen i hele dag.
Oppdaget umiddelbart problemer når jeg fikk i gang på Rasbian, så har feilsøkt og flyttet imellom flere maskiner og gatewayer. Slettet alt og startet fra bunn, samt lastet inn backup. Ingenting fungerer.
Men etter hva du skriver, så skal jeg prøve å gå tilbake til .65. Var den jeg kjørte før alt gikk til H...
Typisk min flaks om det er dette som er tilfelle. Starte på en flytt av ConBee når det nylig kom ut en ustabil versjon :P
Edit: Ser nå på Raspbian så er det installert .67 ? Så var vel ikke så enkelt, men skal prøve med .65 uansett
Endret av JohnMartin
