Fins det mogelegheit for styring av feks ein vifteovn(støpselON/OFF) via ein eller anna termostat med Znet ? ?
Ser det blir brukt diverse heatit  termostatar, men det blir meir for ein permanent installasjon.
Har tidligere brukt temp frå temp sensor til frostsikring, on ved 2 grader og off ved 5 grader. (støpsel på vifteovn)
Men er på jakt etter noko som enkelt kan justeres frå app til gitt temperatur.
På forhånd takk.
Kan ikke huske å ha sett noe slikt. Termostater er nesten alltid for fastmontering.
Du kunne jo montere en inne i en boks med lednig+støpsel og kontakt for uttak.
4 timer siden, Moskus skrev:
Har ikke Telldus mulighet for virtuelle termostater...?
Det hjelper lite sålenge han ønsker en fysisk zwave sak for å erstatte en bryter og en sensor....
Ingen krav til fysisk bryter,  har temp sensor og kontakt på varmevifte i dag.
Er satt opp som frostvakt.
Slår inn på 2 grader og og ut på 5 grader.
Men synes det er tungvint og inn i telldus live for å endre temperaturer.
Kan man sette det opp med virtuell termostat slik det beskrives over her ?
Slik at man enkelt kan sette temp til eks 15 grader i appen?
Endret av stian.fossoy
Forløpig kan det ikke settes/endres temp i app, kun live.
Men du kan sette opp en virtuell  (dummy) bryter (eller flere) og sette opp et event (en hendelse) slik at bryter gir et temperturintervall.
Det burde gjøre nytten og svært enkel i bruk fra app.
Var det eg trudde.
Trudde kanskje det kunne løysast ved å sette opp ein heatit termostat.
Sidan den kan fjernstyrast frå app?
Men då må eg altså kable Termostat og eventuell varmekilde om eg har forstått rett ?
Med en Heatit må du det.
Heatit har to "faste" temperaturer, ECO og CO.
ECO kan du benytte som frostvakt og CO for romtemperatur.
Temperaturene stiller du inn fra Live eller direkte på enheten.
Du kan så velge ECO eller CO fra App. (Av/På).
Enkleste og kanskje billigste løsning vil være å sette en plugg i kontakten i veggen og støpslet til varmeovnen i denne i pluggen.
F.eks en slik: https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/fjernstrombrytere-001443/
I tillegg trenger du en temp giver:
f.Eks en slik: https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/fjernstyrt-termometer-hygrometer-408091/
Pluggen i veggen kan så styres av temp-giver, det setter du opp i hendelser.
Eksempel for frostvakt:
"Når temp < 5 grader, bryter på".
"Når temp > 5 grader, bryter av".
Du trenger i tillegg en virtuell bryter for å velge frostvakt eller romtemp.
Denne styrer du fra app m av/på.
For frostvakt er det greit med bryter "av", og for romtemperatur "på".
Trenger du flere temperaturer kan du sette opp flere slike "brytere".
Før Heatit hadde jeg flere slike oppsett.
Styrte varme på hytta og hjemme.
Det fungerte greitt nok.
Håper dette hjelper.
Takk for utfyllende svar. Trur eg forsto det no.
Frostvakt med plugg og sensor har eg satt opp, og fått til å fungere.
Det er denne virtuelle brytaren eg ikkje har forstår.
Skal eg legge til ein ny enhet, og velge gruppe med enheter.  For å få on off ?
For så å lage ein ny hendelse med den nye virtuelle enheten for å sette temperaturen ?
Eventuelt lage flire slilke for å få fleire ulike temperaturer ?
Ikke legg dette i gruppe, har ingen hensikt.
For å få fire forskjellige temp:
Velg "Enheter":
Opprett 4 dummy brytere, gi de navn (f.eks 5 grader, 10 grader, 15 grader, 20 grader) slik at de er lette å kjenne igjen i app.
Velg "Hendelser";
Opprett 4 nye, en for hver bryter.  Gi de navn:  F.eks for bryter 1:  "Bryter 1 ON  Brytere 2,3,4, OFF"
For hver av hendelsene (4 linjer):
1) Trigger på bryter "ON"
2) Handling: Slå av de andre bryterene. (Slik at bare valgt bryter er på, spiller ingen rolle om de allerede er av)
Opprett 4 nye, en for hver bryter.  Gi de navn:  F.eks for bryter 1:  "Temp < n, Varme ON"
1) "Triggere", temp < n
2) "Regler"   test på bryter at bryter er "on"
3) "Handlinger; Slå på varme.
Opprett 4 nye, en for hver bryter:  Gi de navn:  F.eks for bryter 1:  "Temp > n, Varme OFF"
1) "Triggere", temp > n
2) "Regler" test på at bryter er "on"
3) "Handlinger: Slå av varme.
Dette kan se ut til å være litt komplisert, men er egentlig veldig enkelt, og gjøres kun én gang.
Det blir 12 linjer i hendelser. Mulig det kan gjøres enklere...
Testet, det tok 10-15 minutter å legge inn.
Tips: legg musepeker over symbolene for kontroll av at de er korrekt. (Lett å gjøre "små"  feil...)
Så er det bare å velge temp fra app.
Ikke vær for rask, ting tar litt tid.
For å slå av alt,  velger du "av" på den bryteren som er på.
Det finnes greie forklaringer på dummy brytere og temperaturkontroll under Hjelp, Veiledinger.
Men hvorfor 4 forskjellige tmp???
Velg "Enheter":
Velg "Hendelser";
Nok ein gang, mage takk for super forklaring.
Ulik aktivitet krev ulik temperatur, derfor 4 settingar.
Men du verden kor enkelt det hadde våre om Telldus kunne programmert inn ein justerbar virtuell tempostat !
Kva kan være årsaken til at dette ikkje er på plass ?
Har akkuratt bytta hub frå første gen Telldus til Telldus Znet V2, men må sei det fristar å bytte til noko meir avansert for å få eit enklare oppsett.
Fordi det ikke er etterspurt.
Den tempstyring som finnes løser det aller meste.
Først bør du sette deg inn i hva Telldus kan.
Då var 3.12 appen komme på plass, men ser ein må ha firmware V1.3 på gateway. Har prøvd å tvangskøyre oppdatering uten hell.
Nokon som har fått alt på stell og testa Termostaten ? Må ein ha Premium ?
Kanskje nevne at følere må assosieres til din Tellstic. a er luftsensor, aa er ekstern luftsensor, f er gulvsensor.
Mulig du må oppdatere fw (i termostaten) til Versjon 1.92
Endret av arneolav
  • 5 uker senere...
Den for noen, etterlengtet termostat, er kommet på plass i App og Live.
Gjorde en enkel test fra App;
Endret frostvakt i Heatit TRM2fx. Den var på 5 grader, endret til 5,5.
Det var oppdatert i Live straks etter.
Endret så i Live fra 5,5 til 5,0. Ble oppdatert i App iløpet av et sekund eller 2.
Ser ut til å fungere ok.
Endret av arneolav
Beklager hvis det blir feil å fortsette tråden med litt annet problem, men mener det er relatert til fw oppdatering på Telldus ZNet light V2 til versjon 1.3.1 og HeatIT termostat.
Har 6 stk Heatit TRM2fx og plutselig nå for et par dager siden begynte de å slås av i stedet for å veksle mellom ECO og CO mode når de styres fra Telldus.
Andre som opplever dette eller vet hva som må endres får å det det til igjen?
