Hei, skal til og kjøpe en talestyring enhet.
Hva er dagen beste talestyring mulighet til HS3?
Google eller Alexia? :)
Komme gjerne med + og -
10 hours ago, Moskus said:
Min helt personlige mening: Alexa er best, men snakker kun engelsk. Google Home er OK, men kan norsk (innimellom).
 Aah. Synes og snakke norsk til systemet er +++ Men veit du hvordan man snakker så til den? Må man si Homeseer i mellom?
Hvordan muligheter har Alexa mot Googel? :)
Vanskelig valg, selv om jeg ønsker helst norsk tale :)
Vi har Google, det fungerer heilt ok. Skjønnar ganske so bra sognamaol, f.eks "Hey Google, slao pao kaffitraktar" og det er eit stort pluss ;)
Men den er ganske følsom for bakgrunnsstøy, veit ikkje om Alexa er betre eller verre - det har kanskje meir med HW enn SW å gjere...
Edit: Du treng ikkje sei noko om Homeseer, Google og Homeseer skjønnar at kommandoen skal dit heilt av seg sjølv så lenge det er satt opp korrekt per device.
Endret av bjornepappa
 OKei :) Kan jeg feks spøre om en oppdatering, så vil den gi meg tempraturer i huset osv?
En fordel som Alexa har som dessverre ikke er mulig med Google (fordi Google har begrensninger på antall "skills" hver utvikler får sende inn), er at man kan utvide det enda mer med Jon00s scriptingpakke.
Dette er f.eks. ikke mulig med Google Home (dvs. iallfall ikke på en enkel måte). Her har jeg satt opp en liten samtale med Alexa, og HomeSeer styrer kaffetrakteren:
Kult, hva mener du med skills? At du kan lære den en samtale ?  Feks: Kan du skru opp temp på soverommet? Så spør hun hvor mye grader? osv
"Skills" er det Amazon kaller integreringene sine. HomeSeer har f.eks. to til Alexa; en som er en "vanlig" smarthus-integrering ("Alexa, turn of the light") og en som gir tilgang til hele HomeSeer ("Alexa, tell HomeSeer to run event 'Something cool' ").
Det er mulig, men det er enklere å bare si gradene med en gang (hvis det er en "ekte" termostat der).
Takk! :)
Ser ut som Alexa er veien og gå :D Hvordan Alexa enhet som ( hovedenhet i stua) bør jeg kjøpe? :) Har også sonos i huset.
Det må du faktisk bestemme selv, jeg vet ikke hvilken bruk du har... ;)
Jeg har Echo Dot'er stort sett overalt, men et par mindre med skjermer i stua og på kjøkken, og en "original" Echo i kjelleren. De nye dot'ene har bedre lydkvalitet enn de gamle, og det merkes.
