- 0
Hjelp til valg i ny leilighet
Lignende innhold
- 3 svar
- 410 visninger
Oppsummering av status elbil-hjemmelader og -automasjon - januar 2025
Av dagb,
- elbil
- hjemmeautomasjon
- (og 5 andre)
- 16 svar
- 770 visninger
Namron Zigbee LED Dimmer TW (1402768) - Problemer med Tunable White og Adaptive Lighting / Circadian Lighting
Av sinus,
- zigbee2mqtt
- namron
- (og 2 andre)
- 7 svar
- 558 visninger
- 0 svar
- 286 visninger
- 0 svar
- 406 visninger
[space]
Jeg hadde en stund en ide om hva jeg skulle ha, men nå er jeg usikker igjen...
Hva vil jeg oppnå:
Hovedsaklig styring av lys, automatisk, med fjernkontroll og brytere
Hva har jeg fra før:
-Google Home
-Google Home Mini
-En del Ikea Trådfri pærer
-Ikea Trådfri hub
-Ikea Trådfri fjernkontroll/"puck"
-En del Philips Hue pærer
-Philips Hue Hub
-Philips Hue fjernkontroller. 2x "Stick"og en sånn puck.
-Home Assistant på Raspberry Pie (må settes opp på nytt eventuelt)
Hva vil jeg oppnå -mer detaljert:
-Kunne skru av alt lys med en bryter, i tillegg til via Google Home/stemmekommando og fra GUI på tablet/mobil/pc/mac
-Kunne skru av/dimme enkelte lys med bryter
-Lys av og på med automasjon
-"Scenes"
-Se låsstatus (Yale doorman) (Se når barna låser seg inn)
-Se garasjedørstatus
-Overvåkningskamera
Alt dette her (lysene) fungerer jo bra om en kjører Hue eller Ikea over hele linja, men det begrenser lyskildene en del. I tillegg er det dyrt med 4x smarte GU10 i alle spotlamper osv.
Altså lukter jeg på noe å erstatte veggbryterne med, som kan skru av/på lys.
Noen må også kunne dimmme.
I tillegg til at det skal fungere sammen med Hue og Trådløs.
1. etasje:
Yttergang
-Taklys (må kjøpe ny)
Gang
Bod
-Taklys (GU27)
-kanskje bevegelsessensor?
Bad
-Downights og speillys
Kontor
-Spotskinne (GU10)
TV-stue
-Taklys (GU27)
-Leselys (koble til med smartplugg)
Spisestue
-Taklys (GU27)
-Lampe på skap (GU27)
(Taklys i TV-stue og spisestue er på dobbeltbryter)
Kjøkken
-Taklys spottlampe (GU10) + taklys (GU27) på samme bryter
-Benkebelysning (Lysrør og led. Byttes ut?)
2. etasje:
Trappeoppgang
-Spotskinne (GU10)
Bad
-Speillys (LED) og taklys (GU27) på samme bryter
-Dette bør kunne delvis stå på på natta, men av på dagtid.
Soverom
-Spotskinne (GU10)
Soverom
-Spotskinne (GU10)
Garderobe
-Spotskinne (GU10) (Tenker kanskje bytte ut den med en plafond, eller singel GU27)
-Ikea skapbelysning (Kan kjøpe Trådfri til dem)
Oppsummert
Tenker jeg kan bruke Philips Hue i alle GU27 i stuene og kjøkken.
I spotlampa i taket på kjøkkenet kan jeg bruke 4 Trådløs GU10 fra Ikea. (Funker bra på Hue bortsett fra color temp + dimming samtidig, noe som er utrolig irriterende)
Benkebelysningen er jeg usikker på, men har lurt på Hue ledlist.
Leselyset tenkte jeg plugge i en Ikea adapter, eventuelt Osram. Noe som er Huekompatibelt.
Da er på en måte oppholdsrommene dekket av Hue. Spørsmålet er hvordan få resten av huset inn i det opplegget?
Klarer jeg få Hue fjernkontrollen til å styre veggbrytere, via en eller annen hub og z-wave/zigbee f.eks?
Hvilke brytere bør jeg i så fall velge?
Går helt i surr nå.
3 svar til spørsmålet
