corrosive Skrevet 11. oktober 2019 Skrevet 11. oktober 2019 Hei folkens, Jeg forsøker å få Verisure-integrasjonen til å fungere med Home Assistant. Det fungerer delvis, dvs at jeg kan se status på om døra er låst eller ikke - men jeg klarer ikke å låse døra via automasjonsregler, og jeg klarer heller ikke å låse døra "manuelt" med å skrive inn kode om jeg klikker på entityen i HA. Jeg får derimot beskjed i loggene som indikerer på at brukeren er "blacklisted" fordi den har skrevet feil PIN for mange ganger, og jeg må da resette passordet på Verisure sine sider. Passordet jeg har definert i secrets.yaml er riktig, men jeg får likevel denne feilen. Noen som sliter med det samme? Utsnitt fra config: verisure: username: !secret default_email password: !secret verisure_password locks: true alarm: false hygrometers: false smartplugs: false thermometers: false door_window: false default_lock_code: !secret verisure_code Jeg har forøvrig testet å skrive username, password og default_lock_code direkte i configuration.yaml uten at dette utgjorde noen forskjell. Har noen en formening om hva som kan være galt, eller er det noen som sliter med det samme? Siter
Mathias Skrevet 21. februar 2020 Skrevet 21. februar 2020 Hei. Funnet ut av denne? Jeg har en løsning som jeg bruker, men har den ikke tilgjengelig nå. Kort fortalt så har jeg skrevet en template switch som gjør dette. Kan hjelpe deg med det hvis det fortsatt er aktuelt. Siter
FredrikNas Skrevet 2. juli 2020 Skrevet 2. juli 2020 Mathias skrev (På 21.2.2020 den 22.54): Hei. Funnet ut av denne? Jeg har en løsning som jeg bruker, men har den ikke tilgjengelig nå. Kort fortalt så har jeg skrevet en template switch som gjør dette. Kan hjelpe deg med det hvis det fortsatt er aktuelt. Ekspander Hei, kunne du ha delt med deg av denne? Det høres veldig interessant ut! Siter
Mathias Skrevet 3. juli 2020 Skrevet 3. juli 2020 Hei Jeg har laget denne som jeg styrer med en entity-button med tap-action = toggle - platform: template switches: entitet-navnet-paa-bryteren: friendly_name: 'Hoveddør' value_template: "{{'off' if is_state('lock.hoveddor', 'locked') else 'on' }}" turn_on: service: lock.unlock data: entity_id: lock.hoveddor code: !secret verisure_lock_code turn_off: service: lock.lock data: entity_id: lock.hoveddor code: !secret verisure_lock_code Siter
FredrikNas Skrevet 1. august 2020 Skrevet 1. august 2020 Mathias skrev (På 3.7.2020 den 8.44): Hei Jeg har laget denne som jeg styrer med en entity-button med tap-action = toggle - platform: template switches: entitet-navnet-paa-bryteren: friendly_name: 'Hoveddør' value_template: "{{'off' if is_state('lock.hoveddor', 'locked') else 'on' }}" turn_on: service: lock.unlock data: entity_id: lock.hoveddor code: !secret verisure_lock_code turn_off: service: lock.lock data: entity_id: lock.hoveddor code: !secret verisure_lock_code Ekspander Bare slik at jeg skjønner dette riktig: Denne koden kan jeg bruke i Lovelace kortet for knappen? Eller må jeg lagre dette som en template og kalle det fra knappen? Hva skal det stå der du har "Entitet-navnet-paa-bryteren"? Er det noe mer en entity_id jeg må bytte til mitt eget entity navn? Ja forutenom selve verisure_lock_code da selvfølgelig Siter
Preference Skrevet 4. august 2020 Skrevet 4. august 2020 FredrikNas skrev (På 1.8.2020 den 23.47): Bare slik at jeg skjønner dette riktig: Denne koden kan jeg bruke i Lovelace kortet for knappen? Eller må jeg lagre dette som en template og kalle det fra knappen? Hva skal det stå der du har "Entitet-navnet-paa-bryteren"? Er det noe mer en entity_id jeg må bytte til mitt eget entity navn? Ja forutenom selve verisure_lock_code da selvfølgelig Ekspander Det må legges i configuration.yaml. Du må endre "lock.hoveddor" til det din lås har som entity_id i HA, feks. "lock.yale_frontdoor". Du finner den i oversikten for entiteter, eller klikke på devicen i devicelista. "entitiet-navnet-paa-bryteren" velger du selv, det blir entity_id til den nye bryteren som du oppretter med denne templaten. 1 Siter
Mathias Skrevet 10. august 2020 Skrevet 10. august 2020 FredrikNas skrev (På 1.8.2020 den 23.47): Denne koden kan jeg bruke i Lovelace kortet for knappen? Eller må jeg lagre dette som en template og kalle det fra knappen? Hva skal det stå der du har "Entitet-navnet-paa-bryteren"? Er det noe mer en entity_id jeg må bytte til mitt eget entity navn? Ja forutenom selve verisure_lock_code da selvfølgelig Ekspander Som @Preference sier så må denne koden legges i configuration.yaml under switch. Dette er en såkalt template switch. Hvis du ikke har switch: fra før i config-fila di må du legge det inn slik: switch: - platform: template switches: entitet-navnet-paa-bryteren: friendly_name: 'Hoveddør' value_template: "{{'off' if is_state('lock.hoveddor', 'locked') else 'on' }}" turn_on: service: lock.unlock data: entity_id: lock.hoveddor code: !secret verisure_lock_code turn_off: service: lock.lock data: entity_id: lock.hoveddor code: !secret verisure_lock_code Bytt ut "lock.hoveddor" med entitetnavnet din lås har og sett "friendly_name" til det du ønsker den skal vises som i frontend. Verdien bak "code" er i utgangspunktet bare den koden du bruker på låsen din, men siden min ligger i secrets.yaml så henviser jeg bare til den i koden. Valider config og deretter restart HA. Etter en restart vil du finne en entity_id som vil se slik ut: switch.entitetnavnet (det du skriver der jeg skrev "entitet-navnet-paa-bryteren"). Den nye entiteten som nå finnes i HA kan du bruke med en entity-button i Lovelace. Der må du sette "Tap action" til "Toggle". PS. Årsaken til at koden jeg først limte inn her var uten switch:-linjen er at jeg har flyttet alle slike koder til egne filer ved hjelp av !include. Hvis du ikke er kjent med det så anbefaler jeg deg å sette deg inn i det. Er mye enklere å ha oversikt over all koding og man slipper at configuration.yaml blir veldig stor og uoversiktlig da. 1 Siter
Dr.Loddebling Skrevet 16. desember 2020 Skrevet 16. desember 2020 Hei, vet du om dette vil fungere med smart lock box/mini hub fra verisure uten abo? Siter
Mathias Skrevet 16. desember 2020 Skrevet 16. desember 2020 Dr.Loddebling skrev (På 16.12.2020 den 10.31): Hei, vet du om dette vil fungere med smart lock box/mini hub fra verisure uten abo? Ekspander Jeg har den som heter Vbox mini, tror jeg. Er det den samme? Jeg kjører uten betalt abo Siter
FredrikNas Skrevet 16. desember 2020 Skrevet 16. desember 2020 Dr.Loddebling skrev (På 16.12.2020 den 10.31): Hei, vet du om dette vil fungere med smart lock box/mini hub fra verisure uten abo? Ekspander Det fungerer for meg med den lille Wifi modulen som kobles til uten betalt abonnement ja vbox mini e.l. det finnes et kit du kan kjøpe fra verisure med både Wifi modulen og modulen i låset som kommuniserer med Wifi modulen jeg kjøpte mitt på Coop Obs Siter
