Hallo folkens!
Jeg har en garasjeport som styres med Z-wave fra huset, samt utendørs kodelås på selve garasjen. Det er noe rart med kodelåsen og den tømmer nå batteriet på kun noen få dager, så jeg tenkte å gjøre det litt enklere og bare sette opp en trykkbryter. Men siden jeg helst ikke vil at hvem som helst skal trykke på den, så lurte jeg på om noen har funnet en løsning for "skjult" trykkbryter ute? Jeg kan borre gjennom veggen hvor som helst og sette opp en trykkbryter, men skulle gjerne hatt den såpass nøytral at man må vite hvor man ser etter den :)
Sikkert en snål løsning, men det hadde vært veldig greit.
Hallo folkens!
Jeg har en garasjeport som styres med Z-wave fra huset, samt utendørs kodelås på selve garasjen. Det er noe rart med kodelåsen og den tømmer nå batteriet på kun noen få dager, så jeg tenkte å gjøre det litt enklere og bare sette opp en trykkbryter. Men siden jeg helst ikke vil at hvem som helst skal trykke på den, så lurte jeg på om noen har funnet en løsning for "skjult" trykkbryter ute? Jeg kan borre gjennom veggen hvor som helst og sette opp en trykkbryter, men skulle gjerne hatt den såpass nøytral at man må vite hvor man ser etter den [emoji4]
Har tenkt på noe av det samme på skjulet ute. Har vært inne på tanken å sette en magnetbryter på innsiden og bruke en liten men sterk neondyne-magnet (ali express) for å trigge den gjennom døra.
Jeg har akkurat gjort dette (3 dager siden) og montert en sort, vanntett trykkbryter på sort garasjevegg. Jeg brukte denne:
https://www.aliexpress.com/item/32855986445.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.79e44c4dmF6fNG
Den er såpass liten (16mm dia) og bygger så lite ut fra veggen (ca 1 mm) at du må nesten vite hvor på veggen du skal lete etter den for å finne den. Den virker bra så langt, men om den holder i flere år fremover gjenstår å se.
Den var ikke dum, jeg skal lete litt på eBay og se om jeg finner en nøytral en i hvit også :) Takk for tipset!
Og da var det en på vei til 18. November ;) Ting tar tid!
Endret av TomB
En enkel sikkerhetsløsning her kan være å sjekke om noen er hjemme? Det forutsetter at du kun bruker knappen huset allerede er i hjemmemodus, noe som hadde fungert for meg i hvert fall.
Har laget et par slike løsninger der den ene passer med stående kledning og den andre med liggende, begge helt usynlige.
Stående: Ta en bit terrassebord e.l. som er i litt mindre dimensjon enn hulrommet bak ytterbord og mellom innerbordene. Sett en klosse på terrassebordet på innsiden slik at bordet ikke kommer lengre ned enn at det ikke blir synlig utenfra. Over klossen, på innsiden, settes en eller annen bryter som f.eks. denne: https://m.clasohlson.com/no/Trykkstrømbryter-on-off/22-1304 Når du vet hvor bryteren er er det lett å finne og betjene den.
Liggende: Samme bryter som nevnt over kan brukes ved å borre et hull i underkant av et kledningsbord litt mer på skrå enn bordet slik at hullet ender på innsiden. Den røde knotten på bryteren kan trekkes av og bryteren stikkes inn i hullet innenfra og akkurat så langt ut at den ikke er synlig. Må lodde på ledninger først og f.eks. lime bryteren fast med limpistol.
Begge mine løsninger er koblet direkte til portmotoren men de kan jo like gjerne kobles mot Fibaro UBS e.l.
Skal prøve å lage et par skisser i løpet av kvelden...
Endret av SveinHa
Usynlig fra utsiden, litt maling og det blir enda mer usynlig:
Fra innsiden. Hadde litt blå trykkluftslange utenpå ledningene slik at det hele ble litt stivere og kunne limes fast på innsiden:
Råkjip skisse av stående kledning. Kledning i svart, betjeningsklosse i blått, stoppekloss slik at betjeningen ikke kommer for langt ut i grønt og bryter i rødt. Håper det ble noenlunde forståelig:
Endret av SveinHa
Hvis du har et utstikkende tak over porten kan du borre et lite hull type finger tykkelse og ha en bevegelsessensor på innsiden. Stikk fingen i hullet og vipps, porten åpnes :)
... må være en særdeles god bevegelsessensor for at det skal slå ut. Sannsynligvis bedre med en bryter. :)
