Enten så er det andre som rebrander Namron-produkter, eller så er Namron enda en rebranding. Er det Sunricher som har dem originalt?
Føler jeg har sett dem før. Fungerer sikkert fint.
K8-bryteren finnes jo fra flere, bl.a. HeatIt og Sunricher.
Det samme med f.eks. Namron og Sunricher dimmeren.
Namron er Elektroimportøren sin egen merkevare. Tilbakemelding som jeg sitter på et at produktene er stabile, og i tillegg billigere for både sluttbruker og installatører.
/Helge
Altså rebrand. :)
OK det, så lenge prisen går ned. ;)
Er på jakt etter noe som erstatter vanlig Elko bryter da det meste går på hue og trådfri så alternativet mitt nå er å blindlokk eller 3d printet holder til Hue dimmer. Disse så veldig bra ut hvis de passer rett i veggboksen
På 15.10.2019 den 11.25, fiLLLip skrev:
Måtte lage egen/modifisere app til Homey som min søster bruker. https://github.com/fiLLLip/namron-homey
Det er ikke samme id på produktene til Namron som Sunricher, så det var litt tull der. Jeg bruker de som generiske brytere, så de melder fra on single click, press and hold, og release.
Jeg har hatt et lite håp om å få lagt inn z-wave dimmeren fra Namron med Robb smartt app'en.. Men da er det kanskje lite håp om det. Noen planer om å legge til støtte for denne dimmeren i namron-homey appen?  ??
Har ikke homey selv, så er litt vanskelig å teste og debugge alt, men om Robb smartt appen har en tilnærmet lik variant, så kan jeg kopiere og modifisere om du sender screenshot av node-info når dimmern er lagt til i Homey:)
  • 4 uker senere...
  • 4 uker senere...
For en som er ganske fersk på dette, så prøver jeg å høre om noen kan hjelpe meg! Tenkte å gå for Namron dimmeren jeg la med under. Er vel samme typen, bare med hele dimmeren.
Jeg bruker HomeKit for varme i gulv og skal koble opp ikea sine rullegardiner.
For å få disse til å fungere med homekit må jeg vel bruke en ekstern gateway og en bridge. Vil jeg fortsatt kunne legge de inn for hvert rom slik at det blir oversiktlig i appen, og vil jeg kunne både skru av/på og dimme, eller vil dette bare bli rotete? Og gjør jeg det vanskelig for meg selv, eller burde det gå bra?
https://www.elektroimportoren.no/led-dimmer-z-wave-200w/1402756/Product.html?utm_source=facebook&utm_medium=organic&utm_content=zwave
Ja, du trenger en ekstern gateway/bridge. Hvis Homekit-integreringen er veldig viktig for deg og du vil ha en "så enkel løsning som mulig", så se nærmere på Homey.
Homey appen eller noen av løsningene deres? Kan du utdype litt?
Gikk for HomeKit fordi jeg stoler på Apple når det kommer til personvern. Isåfall mer enn jeg gjør med mange andre!
Dette er ikke de samme produkter. Namron dimmer, som du refererer til er noe enklere utgaven (tilsvarer Sunrisher ZV9101SAC-HP)
enn den nye Sunrisher ZV9040A dimmer...
OK. Men Sunricher rebrandes uansett over en lav sko. :)
2 timer siden, Pss skrev:
Men vil ikke HomeKit med en AppleTv fungere på samme måten?
Nei, du kan ikke legge til Z-wave eller Zigbee-utstyr direkte på AppleTVen. AppleTV støtter bare Bluetooth (Aaaaaaa, the horror!! :o ) utenom wifi.
Kjøpte en namron zigbee dimmer, bytta ut en dimmer jeg hadde på stua. Har masse ikea trådfri lys i stua, derfor jeg velgte denne fordi den skal være kompatibel med trådfri. Det var enkelt å paire den med trådfri lysbryteren som om det var en ikea pære. Dukket opp i home assistant, men lysene fungerte ikke. Må vel ha en elektriker.
Endret av kllrthr
Mer info
Usikker på hva du mener med "i eksisterende dimmere". Hvis det er en skrivefeil og du mener sammen med eksisterende dimmere så er svaret nei. Du kan ikke seriekoble dimmere. Den du linket til er ment å brukes med trykkbrytere for å justere lyset.
Som @stigvi sier, du må nok belage deg på å bytte ut den eksisterende dimmeren uansett. Du kan enten bytte i en som har dimmehjul eller i en uten (men merk at en av de du har linket til er Z-wave, og den andre er Zigbee, det kan det være godt å være OBS på, til fremtidig valg av utstyr).
Er du på mikromoduler, kan du også vurdere Fibaro Dimmer 2. Den har bred støtte i alle systemer, og du får en ekstra knapp (hvis du monterer en dobbeltbryter) som kan brukes til andre spennende ting. :)
