Jeg har søkt, da dette kanskje har blitt spurt om før.
Smarte pærer slik som hue/IKEA må alltid ha strøm for å kunne styres med en tilhørende smart bryter.   Jeg leser at flere kobler strømmen som "alltid på", og kobler vekk / setter en blender på hovedbryter og bruker de smarte bryterne.  For meg blir dette litt bakvendt, og jeg lurer på hvilke løsninger dere benytter for å kunne enda beholde hovedbryter, samtidig å bruke trådløse brytere. Jeg har både  HC2 og Homey disponibel til prosjektet, og skal gå til innkjøpt av HUE bridge/pærer.
Det blir ikke anbefalt å bruke Fibaro dimmer mot dette, da det kan visstnok ødlegge pærer. Kanskje det går an å bruke en vanlig  Fibaro Switch? og regel som bestemmer om en trådløs bryter registreres brukt, blir Fibaro switch automatisk skrud på?
Ser frem til gode svar. Takk
19 svar til spørsmålet
En pulsfjær. :)
Ellers ingen. Du skal ikke kombinere "smarte" brytere og "smarte" lyspærer, og det er jo heller ikke noen vits i å gjøre det. Teknisk sett er det mulig med en Fibaro Switch, hvis du bruker versjonen som faktisk har et relé, men da må jeg spørre: Hva er poenget?
Jeg ønsker å utelukke problemet feks at hovedbryter blir slått av med feil av feks gjester eller barn, slik ikke pærene virker. Videre "OM" noe skulle skje, så vil jeg kunne bryte strømmen.  Litt gammeldags tenkning kanskje, men en falsk trygghet rundt å kunne manuelt slå av strømmen.
Impulsfjær på en bryter,  den kutter vel strømmen uansett og gjør pærene ubrukelige for resten av utstyret som har en funksjon til dem?
Nei. En impulsfjær vil skru på strømmen igjen til pærene hvis noen skulle trykke på bryterne. Du kan jo velge hvilken side av dekselet du fester fjæren, og da vil du jo velge den siden som gjør at bryteren alltid er på istedenfor at den alltid skal være av... ;)
Aha!  Den tenkte jeg ikke på :P
Ser da også for meg at svigers trykker på den som galninger når de er på besøk for å slukke lyset.
Kanskje jeg burde heller gå for en fibaroløsning uten HUE for å ha selve strømbryteren inntakt i kombinasjon med trådløse brytere rundt i rommet.
Takker for svar Moskus!
Tips: Fibaro Dimmer 2 med doble brytere over alt. Bryter nr 2 kan da f.eks styre en ikea/hue pære i en lampe et annet sted i rommet (som er koblet til permanent strøm/støpsel). :) vi har det i flere rom, veldig praktisk. :)
Takk, jeg går nok for den løsningen!   Når du sier doble brytere,  kobles da Fibaro2 dimmeren til begge knappene på dobbeltbryteren?
Riktig. Den ene styrer da den «lokale» Fibaro dimmeren, den andre sender et signal trådløst til sentralen og/eller direkte til en annen Z-wave enhet. Om sentralen kan respondere på det signalet og styre en hue/ikea pære varierer fra sentral til sentral. Det er i hvertfall mulig i HomeSeer. :)
Digger Fibaro Dimmer 2 av denne grunnen. Ypperlig som scene-kontroller også som gir enda flere muligheter. F.eks. på badet i 2.etg vil et 1 trykk på knapp 2 sette badet i dagmodus. 2 trykk setter det i kveldsmodus og 3 trykk setter det i badekarsmodus. ;)
Ikke at dette ikke går automatisk, men det hender at det er fint å overstyre. :)
Her er eksempel. Hue-switchen styrer ei Trådfri RGB-pære, brytaren til lampa er som du ser sikra i på-stilling (brytaren oppe til høgre). Dei to doble brytarane under er kopla med S1 og S2 mot kvar sin Fibaro dimmer 2. Dei to S2-kontaktane er satt opp som scenekontroller via HS og slike har vi mange av i huset. Her er standard at dobbelklikk på S2 skrur av alle lys i rommet (eller her: kjøkken, spisestove og stove som har open løysing).
Dette er en helt vanlig Fibaro Dimmer 2 250W FGD-212 ?
Takk
Kan du bruke fibaro dimmer 2 med smarte pærer?
Er pærene tilkoblet strøm konstant her i ditt oppsett? Hva gjør du når du må bytte pære?
Kan du dimme smart/dum pære med bryter 1? Hvordan gjøres det i praksis? Holde knappen inne?
Nei. De smarte pærene tåler ikke å bli montert etter en dimmer.
De er koblet til en Dimmer 2, hvis det er det som er spørsmålet.
Bytter på vanlig måte.
Du kan ikke dimme smarte pærer med en ekstern dimmer.
Du kan dimme dumme pærer/lyskilder med en ekstern dimmer. Med Fibaro Dimmer 2 (og de fleste andre mikromoduler) skjer det som du sier; man holder inne knappen.
Et trykk: Av/på toggle.
Dobbelttrykk: Lys på 100%
Hold inne: Dim opp/ned (bytter retning mellom hver gang).
1 time siden, Moskus skrev:
Eller bruke pulsfjær, så slipper man å få kommentarer på at "det virker ikke!!!". ;)
Det var en såpass god ide at jeg skal prøve det :) må bare spare litt penger først;)
Eller du kan ta fjæren fra en trykk på/av kulepenn.
Klipp fjæren til ca. 2/3 lengde og sett på. (ELKO brytervipper vet jeg dette funker på).
Stort sett hvilken som helst trykk på/av kulepenn vil kunne brukes.
Billigere enn det får du det ikke.
Så får du heller spare til å kjøpe impulsfjærer, for de kulepenn fjærene har en tendens til å bli litt slappe etter noen år.😉
