Hepp.
Har en ConBee 2 og har nettopp kjøpt meg noen Ikea-lyspærer og en Aqara-sensor for å teste litt.  Har ConBee'en i Windows-PCen som HS3 er installert på.  Og deConz og Phoscon ser ut til å fungere.  Men holder på å feilsøke noen problemer jeg har med å få ConBee'en til å fungere i HS3.
Problemene jeg har så lagt:
* Greier ikke å få Ikea-pærene registrert i Phoscon.  Ingenting skjer når jeg skanner etter lyspærer og slår av/på Ikea-pærene en rekke ganger.
* Docker for Windows (som jeg kjører ESPHome i) har en intern DHCP-server for Docker-containere som også har DHCP-server og deler ut IP-adresser (så ConBee'en får IP-adresse på en annen gruppe (10.x.x.x)  enn lokalnettet ellers (192.168.x.x).  Får likevel tak i Phoscon og ConBee'en vha <server-ip>:8080.
Ser det er blitt laget en guide for et par år siden:
Gjelder dette fremdeles?  Altså er det noen grunn til at jeg skal måtte fyre igang en RPi bare for å ha noe å kjøre ConBee'en på, fremfor å bare bruke den i Windows-PCen?
Definer "gjelder". Den fungerer enda....
Nei, man må ikke det. Men personlig synes jeg det gjør det enklere...
2 timer siden, ØysteinHJ skrev:
Hvordan enklere?
Zigbee fungerer da som en Z-NET. :)
Alt er i en boks og man trenger bare en RPi et sted som gjør at det da kan plasseres et hendig sted for å øke rekkevidden.
Med "som en Z-NET" mener du at du dedikerer en RPi bare til ZigBee, sant? Eller kjører du ZigBee og Z-Wave på samme RPi? Men jeg ser poenget ditt ang. å kjøre ConBee'en på en RPi. Sannsynligvis mindre sjans for at RPien kræsjer enn Windows-PCen. Men jeg fikk det til å fungere ved å tvinge deCONZ over på en annen port. Så utsetter jeg å flytte det over til RPien til seinere.
Men undres litt på hvordan det blir videre nå. Så langt jeg kan se så må både Ikea-remote og Ikea-pærer legges til i deCONZ for å kunne styre de fra HS3. Men da forsvinner den innebygde styringa av pærene fra remoten. Må jeg da bygge opp alt i HS3 av knappkontroll og tilstandsstyring (dimmekontroll og sykling mellom farger) vha skripting? Ser en del daterte tråder hvor folk har skrevet skript for å kalle på APIet til JowiHue. I så fall tenker jeg det er fristende å bare vente til HS4 kommer med innebygget ZigBee-styring, fremfor å investere masse tid i å tilpasse JowiHue.
Ikke skripting, men events. «IF remote is set to dim up then set lyspære to lyspære+5» f.eks.
Et annet alternativ er å sette det opp i deCONZ (Phoscon) sin switch editor - da får du direkte koblet bryter mot pæren.
Det ble switch editoren i Phoscon. Hadde lyst til å legge til en diskolys-scene hvor lyset kontinuerlig syklet gjennom et knippe farger på guttungens rom. Lå ikke inne funksjon for det i Phoscon, så det får bli noe i HS etterhvert. ?
