Lundefuglen Skrevet 13. januar 2020 Del Skrevet 13. januar 2020 (endret) Hei tenker det er bedre å bumpe denne med enda et spørsmål enn å starte ny post da det allerede var ganske mye informativt om fibaro dimmer 2 her. Selvom man velger å kun bruke en vanlig enkel dimmerbryter (impuls) på den så er det likevel mulighet for å sette opp scenarioer ol. i app? Typ kveldslys stue - alt lys av osv. uten å ha en fysisk bryter på det. Går utifra at hvis man har fibaro dimmerene i systemet er mulighetene uendelige - eller ? Hub blir enten homey eller HS, takker for svar. Endret 13. januar 2020 av Lundefuglen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 13. januar 2020 Del Skrevet 13. januar 2020 Du har rett i dine antakelser. Du kan stort sett gjøre hva du vil, dimmeren tar i mot et dimmenivå, f.eks. 37%, og dimmer til det. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Janke79 Skrevet 28. februar 2021 Del Skrevet 28. februar 2021 På 15.10.2019 den 16.31, ninjab skrev: Hei! Har fått montert en fibaro dimmer 2 og den funker som den skal i smartthings. Det eneste jeg lurer på er hvorfor den fysiske dimmeren min ikke funker? Har en vanlig Namron led dimmer fra før. Denne: https://www.elektroimportoren.no/led-dimmer-250w-1-pol/1402746/Product.html?Event=pathlist Leste i et annet innlegg her at man må ha dimmer med impulsfjær eller av og på bryter for å styre lyset fysisk. Jeg har litt lyst til å kunne slå lyset av og må som de "gode gamle" kan. Stemmer det at eneste jeg mangler er en dimmer eller av/på bryter med impulsfjær? Er det noen som orker og linke en av/på bryter? Takk for hjelpen! Hei. Jeg har prøvd å koble opp Fibaro dimmer 2 mange ganger, har byttet inn dimmer flere ganger. Sitter nå med nummer 3. Men får fremdeles ikke koblet den opp mot min samsung smartthings hub. Hvordan fikk du det til? Jeg har også nå kjøpt namron dimmer, like mye hell der... 😝 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
