Trøbbel i paradis.
Plug-innen har fungert utmerket i laaang tid nå, for noen dager siden sluttet den å fungere.
Oppdaget at den hadde mistet hubbene mine, 2 stk. Derfor slettet jeg devicene, la til hubbene og fikk inn aktivitetene.
Men, det er alltid et men. Når jeg vil lage hub devices så kommer denne med rødt i loggen:
Posting back to plugin web page Harmony Hub: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.-> Server stack trace: Exception rethrown at [0]: ved System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) ved System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) ved HomeSeerAPI.IPlugInAPI.PostBackProc(String page, String data, String user, Int32 userRights) ved Scheduler.proxyPage.postBackProc(StateObject& state, String Data)
Engelsk og norsk feilmelding - pokker.
Tips?
Moskus, kan jeg rulle tilbake en versjon på noen enkel måte?
Skulle gjerne hatt funksjonaliteten tilbake igjen.
En slik Itach-dings blir for tungvint, liker Logitech som har "alt" integrert.
Skulle komme noe denne uken ja. Flaks jeg ikke har oppdatert.
Noe annet rart har skjedd med meg, den vanlige Harmony fjernkontrollen fungerer ikke slik den skal på Xbox One lenger, kan ikke bruke pause, spole, play i Viaplay appen. Andre som har opplevd det samme?
Det har jeg ikke undersøkt nøye enda, men jeg tror dessverre ikke det.
Bruker du IR eller nettverk for å kontrollere den? Jeg måtte løse det med en ekstern IR-sonde, det var det enkleste.
Støvsugeren min starter ikke lenger, kona har ingen forståelse for at jeg MÅ starte den fra tlf. og ikke kan hente fjernkontrollen.
Gjelder også Logitech-appen, HS3 er alt borte men godt at det kommer en update.
Vet ikke helt hvordan Harmony Hub styrer Xbox One. Det merkelige er at det funket i forrige uke.
Det kan være så dumt at en av delene (enten Hub'en eller One'n) har blitt flyttet litt? Kommer det sollys på en av komponentene?
Det er mulig. Må sjekke ut. Rart at navigasjonsknappene fungere enda.
Ingen ting som har flyttet på seg. Satser på at det ordner seg etterhvert, ellers må jeg nesten undersøke nærmere :)
Sorry, men dette burde kanskje egentlig vært i en egen Logitech tråd og ikke HS plugin tråden.
Jeg avslutter ikke spill engang, det tar altfor lang tid å starte opp, og er travel automatiker og pappa, så mye tid til spill har jeg ikke! ?
Noe nytt ang. en fix?
Fra det gamle forumet så jeg nok om å styre TV via http.
  • 4 uker senere...
Den 20.4.2016 klokken 17.03, iblis skrev:
Du er ikke alene etter Logitech kom med en update til HarmonyHuben: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=181120
Fungerer fortsatt ikke, noen andre med samme problem?
Er det fornuftig å fjerne alt og legge til igjen, eller skal ikke det være nødvendig?
Frustrerede...
Takk Moskus.
Det hjelper ikke, umulig å forklare denne logmeldingen til utvikleren:
Får se om det blir tid til helgen.
Nei, det vil han faktisk kunne forstå. Det er et problem at .NET på død og liv skal oversette feilmeldinger, nettopp av slike grunner du påpeker, men derfor har vi Unlocalize.
Feilmeldingen blir da:
Posting back to plugin web page Harmony Hub: Object reference not set to an instance of an object..-> Server stack trace: Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.PostBackProc(String page, String data, String user, Int32 userRights) at Scheduler.proxyPage.postBackProc(StateObject& state, String Data)
... og det er versjon 3.5.1.0 du nå kjører?
Takk Moskus, det hjalp ikke meg... :o
C:\WINDOWS\system32>reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\CDF
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.5
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4.0
Skikkelig irriterende dette, har slettet plug-in, lagt den til men config osv. ligger der og det er helt ubrukelig.
