Da ser det ut til at det store har skjedd....
HS3 klarer ikke å få kontakt med UZB1... ?
Skulle gjerne sagt at jeg har vært flink med backup, men dette eksisterer dessverre ikke.
Feilmeldingen (se bilde) sier "The UZB interface did not respond to the request for the controller capabilities - it may be disconnected or malfunctioning".
Jeg finner riktig COM port når jeg ser på Device Manager i Windows, og dette er jo en annen feilmelding enn den jeg får hvis jeg tar ut USB-pluggen eller angir feil COM port i HS3, så jeg har et ørlite håp om at noen kloke hoder her inne kan fortelle meg hvordan jeg får alt tilbake. (Windows finner jo enheten i det minste.)
Per nå er alle devices i HS3 borte (med unntak av det som ikke relaterer seg til z-wave), med tilhørende grusomt syn når jeg ser på mine eventer.
Noen forslag til hvordan jeg kan få gjenopprettet mitt nettverk, inkludert referansene som ligger lagret i alle eventer?
Jeg har en ny UZB1 i bestilling (2 faktisk, for backup denne gang ?), men denne har ikke ankommet enda.
Prøve å skifte usb-port?
Lyser det i enheten?
Prøve å koble den til en annen maskin for å se om den dukker opp der?
Jeg tror desverre jeg er i samme uføret. Ikke tatt backup en stund, men etter hva jeg har forstått så har man ikke mere noen støtte for UZB1 i HomeSeer.
Backup-tips tas imot med takk selv om de kanskje har en snert av RTFM.
En annen ting som kan sjekkes hvis du har noe z-wave utstyr nært UZB1 (når den er tilkoblet). Min blinker litt når den mottar signaler (en bryter blir slått på eller noen andre data blir sendt). Ser du noen reaksjon når du gjør noe slikt?
  Guahtdim skrev (På 21.10.2019 den 7.41):
Ja, ingen forskjell.
Ja, den lyser (blått) når jeg kobler den til.
  Guahtdim skrev (På 21.10.2019 den 8.04):
Ingen reaksjon etter det blå lyset som kommer under tilkobling. (Og ja, jeg har en del z-wave enheter rett ved siden av.)
... men etter hva jeg har forstått så har man ikke mere noen støtte for UZB1 i HomeSeer.
Hva mener du her?
Er det ikke lengre UZB1 som er anbefalt z-wave mottager for en Windows server?
I så fall er jeg takknemmelig for raske tips til hva jeg istedet burde velge, da ny mottager er bestilt, men kanskje ikke sendt enda, så mulig jeg kan få endret bestillingen fortsatt.
  Sverre skrev (På 21.10.2019 den 8.38):
Hva mener du her?
UZB1 kan greit brukes i HomeSeer, men HomeSeer støtter ikke lenger backup og restore mot UZB1. Dette gjorde den tidligere slik at man kunne kjøre backup av både HomeSeer database og UZB1 stick  samtidig. Og også kjøre restore som skulle håndtere restore av HomeSeer og UZB1 stick.
Dette fungerer ikke mer og endel har brent seg på det siden de har kun benyttet seg av HomeSeer backup.
Det at enheten din ikke reagerer på z-wave data (ikke blinker av og til) lover desverre ikke godt....
Endret av Guahtdim
Den er grei.
Men jeg ser at intin selger både UZB1 og en fra Aeotec som jeg ikke har sett på før.
https://www.intin.no/produkt/aeotec-z-stick-zw090/
Ser at denne har innebygget batteri, som jo er genialt dersom det kan brukes ved inkludering av nye noder som er langt unna min server. (Det har vært vanskelig ved et par tilfeller.)
Stemmer dette?
Og er det i så fall noen ulemper med denne i forhold til UZB1?
(Noen grunn til ikke å kjøpe Aeotec sin dersom jeg først må bite i det sure eplet og sette opp alt på nytt likevel?)
Til opplysning dersom flere har bruk for en extra UZB1:
Jeg kjøpte akkurat en fra m.nu - for kr. 310,- inkludert frakt.
Oppdatering:
Nå har jeg brukt Aeotec sin software for backup av min gamle UZB1 og restore til min nye fra m.nu.
Funker som fjell, og nå kjører HS3 videre på den nye som om ingen ting var hendt.
https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000108806-z-stick-gen5-backup-software
Endret av HSv
