Hei, jeg har installert en enkel FutureHome installasjon på hytta med FH hub + fibaro temp-følere og Telldus veggplugger, for å styre varmeovner. Det jeg savner, er litt historikk, og jeg har blitt anbefalt å bruke Tibber, for å iallefall få en 3-dagers historikk på f.eks. temperatur i et rom. Det viktigste grunnen er at jeg ønsker å se at systemet fungerer som det skal og å sjekke at enheter ikke har hengt seg opp.
Spørsmål 1: For å integrere Tibber og FH, hvordan gjøres dette i praksis, trenger jeg mer hardware?
Spørsmål 2: Finnes det andre (enklere) måter å sjekke dette på? Ideelt sett synes jeg FutureHome-huben selv kunne gi meg dette...
Synspunter mottas med takk!!
1. Nei, du trenger ikke mer hardware i utgangspunktet. Men jeg vet ikke om Tibber lagrer mer historikk enn det de har bruk for selv, dvs. typisk strømforbruk?
2. Det finnes andre måter, men de er ikke enklere. F.eks. se på uthenting av data fra FutureHome med Node-Red.
Hei @Moskus takk for svar!
I følge en annen (på FH Slack) så får man ut grafer som denne under, også med temperatur over tid, iallefall de 3 siste dagene.
Det holder egentlig for meg, men virker som mye styr og unødvendig for meg å bruke Tibber når jeg bare ønsker disse grafene.
Jeg har ingen andre behov for Tibber såvidt jeg kan forstå, jeg gjør resten i FutureHome.
Node-Red er nok for avansert for meg, litt for dårlig på programmering ?
Mener fortsatt at dette burde vært standard output fra FH.
Tja... jeg mener det er mye som burde være standard i FutureHome, men som likevel ikke er det. Det er vel bl.a. derfor jeg ikke bruker det... ;)
Når det er sagt er det heller ikke "standard" i HomeSeer, men 1) det er enkelt å legge til og 2) versjon 4 som er på trappene når som helst skal få dette innebygget.
Takk. Siden jeg nettopp har begynt å bruke FH på hytta med enkle følere og brytere så skal jeg gi det en sjanse før jeg evt. bytter igjen.
Jeg har ikke tenkt å kjøre 25 mil hver vei mange ganger dersom det stopper opp...
Nei, hvorfor skulle man det?
