Virker som min Aeotec Z-Stick Gen 5 har tatt kvelden. Hele nettverket var nede, skulle ta en titt og Aeotec Z-Stick Gen 5 ville ikke gjenkjennes av Windows. Jeg flytta hele Homeseer til en bedre PC og der dukka den opp igjen, men hadde ikke kontakt med noen av nodene. Prøvde å legge til noder på nytt uten hell og etter en stund ville den ikke lyse blått lenger når jeg trykket på knappen.Og nå vil ikke Windows vedkjenne seg den lenger. Kan batteriet være gåent? Kan det skiftes? Må man regne med at den dør etter ca 3 år? Gode alternativer? Må alltid ha en backup-interface hvis det er så upålitelig.
Jeg brukte forrige generasjons Z-Stick lenge uten slike problemer. Selv om batteriet er gåent skal du kunne legge til noder direkte fra HS (det er forøvrig den foretrukne måten).
Om det er "så upålitelig" eller ei kan sikkert diskuteres, forumet flommer ikke akkurat over folk som har det problemet... ;)
Men hvis Windows ikke vil gjenkjenne den så er det tydeligvis et problem, siden du har prøvd flere PCer. Hvis det er sånn at du får kontakt med den igjen, så er det første du skal gjøre å ta EN BACKUP AV DEN så fort som overhodet mulig.
