JohnMartin Skrevet 22. oktober 2019 Skrevet 22. oktober 2019 Etter å ha klødd meg i hode lenge nå, så må jeg bare spørre om hjelp. Ønsker å tracke status på en device, men ha custom grafikk på forskjellig status. F.eks ytterdøren, ønsker jeg grønn knapp for låst og rød knapp for ulåst. Men når jeg velger StatusTracking på dørlåsen, og Use Status Image, så hjelper det ikke at jeg setter custom StatusImage. For selv om jeg velger bilde og status, så vises bare standard grafikken fra HS. Eneste løsning jeg har fått til på den i midten, er at jeg har endret default icon i HS3, men jeg ønsker ikke å gjøre dette med samtlige det gjelder. Er det ikke mulig å gjøre slik jeg ønsker, eller er det no jeg har totalt oversett? Siter
JohnMartin Skrevet 22. oktober 2019 Forfatter Skrevet 22. oktober 2019 52 minutes ago, Moskus said: Har du lagt til "StatusImages"? Ja, jeg har det. Men prøvde nå å sende oppsettet til mobilen istedenfor brettet som skal på veggen, og da ser det ut som at det funker.. Så kan hende det løste seg, skal teste litt mer. Men håper virkelig HStouch designer får seg en oppfriskning med HS4. Irriterende å måtte deploye hver gang man justerer på noe tekst eller elementer for å se at det blir rett.. ? Siter
Moskus Skrevet 23. oktober 2019 Skrevet 23. oktober 2019 9 timer siden, JohnMartin skrev: Irriterende å måtte deploye hver gang man justerer på noe tekst eller elementer for å se at det blir rett.. ? "I've got 99 problems, but that ain't one"...? Har du husket å deploye all grafikken? Mitt største savn er 1) å kunne lage mer dynamiske grensesnitt og 2) kunne zoome, for pokker! Siter
JohnMartin Skrevet 23. oktober 2019 Forfatter Skrevet 23. oktober 2019 (endret) 12 hours ago, Moskus said: "I've got 99 problems, but that ain't one"...? Har du husket å deploye all grafikken? Mitt største savn er 1) å kunne lage mer dynamiske grensesnitt og 2) kunne zoome, for pokker! Ja, det er ikke noe problem på nettbrettet. Men det er det at det er forskjell mellom nettbrett og designer. Hver gang jeg endrer posisjon på tekst eller et element, så må jeg deploye til brettet for å se om det ble som ønsket. Eksempel fra designer: Men slik ser det ut på brettet:https://ibb.co/cLbYxK5 Er bare ganske tidkrevende når layout på designer ikke er lik som på brettet.. Edit: Skulle være et bilde av nettbrettet her også, men av en eller annen grunn, så får jeg ikke lov å laste opp flere bilder til forumet.. Verken her eller i ny post.. Edit2: La til link til bilde. Endret 23. oktober 2019 av JohnMartin Siter
ZoRaC Skrevet 24. oktober 2019 Skrevet 24. oktober 2019 Hvilken versjon av HSTouchDesigner kjører du? Du har valgt riktig type nettbrett i project settings? Og riktig oppløsning på prosjektet (matcher nettbrettet)? Siter
JohnMartin Skrevet 24. oktober 2019 Forfatter Skrevet 24. oktober 2019 6 hours ago, ZoRaC said: Hvilken versjon av HSTouchDesigner kjører du? Du har valgt riktig type nettbrett i project settings? Og riktig oppløsning på prosjektet (matcher nettbrettet)? Versjon 3.0.77 Ser at oppløsningen er mindre enn på brettet. Kan det være så "enkelt"? 1200x800 vs 1200x1920(er det som står oppe i hjørnet i hstouch appen) Siter
ZoRaC Skrevet 24. oktober 2019 Skrevet 24. oktober 2019 4 timer siden, JohnMartin skrev: Ser at oppløsningen er mindre enn på brettet. Kan det være så "enkelt"? 1200x800 vs 1200x1920(er det som står oppe i hjørnet i hstouch appen) Det kan i hvertfall skape de problemene du har med at ting ser helt forskjellig ut. Prosjektet bør ha samme oppløsning som nettbrettet (minus det som går bort til menyer og sånt). Prøv det og se om ikke ting blir seende likt ut på PC og nettbrett etterpå. Siter
JohnMartin Skrevet 24. oktober 2019 Forfatter Skrevet 24. oktober 2019 2 hours ago, ZoRaC said: Det kan i hvertfall skape de problemene du har med at ting ser helt forskjellig ut. Prosjektet bør ha samme oppløsning som nettbrettet (minus det som går bort til menyer og sånt). Prøv det og se om ikke ting blir seende likt ut på PC og nettbrett etterpå. Hatt meg en runde med å endre litt bare for å teste, og det ble mer likt, men fortsatt ikke det samme. Designer: Brett: Ble litt mer strevsomt å bruke designer også når arbeidsflaten ble nesten like stor som skjermen.. Siter
JohnMartin Skrevet 24. oktober 2019 Forfatter Skrevet 24. oktober 2019 Er det kun jeg som har dette problemet? Det er likt hos dere som bruker hs touch? What you see is what you get? Siter
JohnMartin Skrevet 24. oktober 2019 Forfatter Skrevet 24. oktober 2019 Fikk et lite hint om at det kunne være Font som var problemet. Er det noen som bruker hstouch på android brett og som ikke har dette problemet? Hvilken font brukes da isåfall? Siter
ZoRaC Skrevet 8. desember 2019 Skrevet 8. desember 2019 På 24.10.2019 den 22.16, JohnMartin skrev: Det er likt hos dere som bruker hs touch? What you see is what you get? Jepp... På 24.10.2019 den 22.30, JohnMartin skrev: Fikk et lite hint om at det kunne være Font som var problemet. Er det noen som bruker hstouch på android brett og som ikke har dette problemet? Hvilken font brukes da isåfall? Jeg bruker iPhones, men har et Huawei Mediatab-brett også. Har ikke endret font, bruker bare den som er default. Siter
