toby_77 Skrevet 23. oktober 2019 Skrevet 23. oktober 2019 (endret) My ZwaveTool er en beta plugin som gjør det mulig å lage egendefinerte XML filer for enkelere administrasjon og konfigurasjon av ZWave device parametere. Om det er fler som har lyst til å dele XML filer for MyZWaveTool til HS3 så kan de postes her - Template er vedlagt. Note: Det er viktig at man dobbeltsjekker XMLfiler man laster ned før man bruker de. XML filer kan lages for spesifikk Firmware versjon, eller generisk for alle av samme device type. Generiske har større risk for at parameteren gjør noe annet enn man tror. Dobbeltsjekk med brukermanualen for dine enheter før du bruker XML filene. MyZwaveTool.xml.template Filer som lastes opp skal ha informasjon om hvilken Firmware versjon av enheten den er beregnet for. Endret 27. oktober 2019 av toby_77 4 Siter
toby_77 Skrevet 23. oktober 2019 Forfatter Skrevet 23. oktober 2019 (endret) For å finne de parameterne som trengs for at plugin skal plukke korrekt XML for enheten så bruker man følgende 4 felter : eksemplet over korresponderer med følgende XML fil: <xml version='1.0' encoding="UTF-8"> <Device name="Fibaro Wallplug" url="..." Manufacturer='0x10F' ProductType='0x602' ProductID='0x1001' version="3.2"> Endret 23. oktober 2019 av toby_77 4 Siter
PeXjensen Skrevet 26. oktober 2019 Skrevet 26. oktober 2019 (endret) XML filer for special Dansk enhed ZHC5010. Dansk og Engelsk udgave. For SW version 2.3 ZHC5010_DK.xml ZHC5010_en.xml Endret 26. oktober 2019 av PeXjensen SW version tilføjet. 1 Siter
Superzite Skrevet 26. oktober 2019 Skrevet 26. oktober 2019 (endret) Se gjerne gjennom om det er noe feil/mangler ? HeatIT - TERM2fx.xml AeonMultisensor6.xml AeonHeavyDutySwitch.xml IdLock150.xml Endret 26. oktober 2019 av Superzite Siter
toby_77 Skrevet 26. oktober 2019 Forfatter Skrevet 26. oktober 2019 (endret) XML-filer som postes her bør ha versjonsinformasjonen satt. Dette fordi det er litt forskjellige parametere for de forskjellige firmware. Det bør også informeres her om hvilken firmware den er laget for, enten i filnavnet eller som kommentar i innlegget. I neste versjon av plugin så blir det default satt til å kreve versjonsnummer i XML filene. Lurer på å fjerne muligheten til å ikke ta hensyn til denne da det fort kan bli rot og tull om man har feil firmware ift fila som er brukt. Heat-it og Fibaro dimmer 2 ligger uansett allerede inne i plugin når den lastes ned - i hvertfall for en firmware versjon. Dog finnes Heat-it i flere versjoner så det er viktig at man setter firmware versjon. Endret 26. oktober 2019 av toby_77 1 Siter
Moskus Skrevet 27. oktober 2019 Skrevet 27. oktober 2019 18 timer siden, toby_77 skrev: enten i filnavnet eller som kommentar i innlegget. Det bør vel i hovedsak stå i filnavnet, enklere å sortere hvis man har flere forskjellige versjoner...? Siter
toby_77 Skrevet 27. oktober 2019 Forfatter Skrevet 27. oktober 2019 6 hours ago, Moskus said: Det bør vel i hovedsak stå i filnavnet, enklere å sortere hvis man har flere forskjellige versjoner...? Enig i det - det gjør det litt lettere Siter
PeXjensen Skrevet 28. oktober 2019 Skrevet 28. oktober 2019 22 timer siden, toby_77 skrev: Enig i det - det gjør det litt lettere Hvordan forventer du/I så at filnavn skal se ud? xxxx_yy_zz.xml xxxx = Enhedsnavn yy = version zz = evt. sprog Så ZHC5010_2.3_en.xml 1 Siter
PeXjensen Skrevet 29. oktober 2019 Skrevet 29. oktober 2019 På 26.10.2019 den 19.24, Superzite skrev: Se gjerne gjennom om det er noe feil/mangler ? HeatIT - TERM2fx.xml 6 kB · 2 downloads AeonMultisensor6.xml 2 kB · 6 downloads AeonHeavyDutySwitch.xml 2 kB · 2 downloads IdLock150.xml 2 kB · 0 downloads Hej. Har du tænkt at færdiggøre AenMultisensor6 filen? Siter
toby_77 Skrevet 30. oktober 2019 Forfatter Skrevet 30. oktober 2019 On 28/10/2019 at 19:33, PeXjensen said: Hvordan forventer du/I så at filnavn skal se ud? xxxx_yy_zz.xml xxxx = Enhedsnavn yy = version zz = evt. sprog Så ZHC5010_2.3_en.xml Dette er akkurat slik jeg tenker også. dog ang språk så tenker jeg at det primært bør være engelsk, men man står jo fritt til å lage for de språk man ønsker... Siter
toby_77 Skrevet 30. oktober 2019 Forfatter Skrevet 30. oktober 2019 (endret) 22 hours ago, PeXjensen said: Hej. Har du tænkt at færdiggøre AenMultisensor6 filen? Jeg kommer uansett til å lage den ferdig - ihvertfall for firmvare versjonen jeg har. Det er denne jeg bruker for å lage den nye multi verdi opsjonen for 4bytes parametere. eksempel. byte1: Radio buttons: 0 / 1 byte2: reserved - always 0 byte3: reserved - always 0 byte4: bynary check eller byte 1-2: radio: 0x0100 / 0x0200 byte 3-4: radio -40 til 100 osv. Endret 30. oktober 2019 av toby_77 1 Siter
Superzite Skrevet 30. oktober 2019 Skrevet 30. oktober 2019 Her er en med 21 paramter.. AeonMultisensor6_21_parameter.xml Siter
toby_77 Skrevet 18. november 2019 Forfatter Skrevet 18. november 2019 (endret) On 30/10/2019 at 23:18, Superzite said: Her er en med 21 paramter.. AeonMultisensor6_21_parameter.xml 10.21 kB · 3 downloads denne vil jeg ikke anbefale å bruke da den inneholder feil ift min dokumentasjon for versjon 1.11 - Prøv vedlagt versjon - denne krever versjon .9 eller nyere av plug-in for å virke AeonMultisensor6_1.11.xml Endret 20. november 2019 av toby_77 Siter
RuneR Skrevet 2. juli 2020 Skrevet 2. juli 2020 XML-fil for Heatit Z-TRM3 v4. Heatit - Z-TRM3v4.0.xml Siter
DeVille Skrevet 4. juli 2020 Skrevet 4. juli 2020 På 2.7.2020 den 3.15, RuneR skrev: XML-fil for Heatit Z-TRM3 v4. Not available.... Kanskje du kan legge den ut på nytt? Siter
RuneR Skrevet 5. juli 2020 Skrevet 5. juli 2020 16 timer siden, DeVille skrev: Not available.... Kanskje du kan legge den ut på nytt? Hmm.... Jeg laster den fint ned fra min egen post. Men legger den uansett til her også. Heatit - Z-TRM3v4.0.xml Siter
