My ZwaveTool er en beta plugin som gjør det mulig å lage egendefinerte XML filer for enkelere administrasjon og konfigurasjon av ZWave device parametere.
Om det er fler som har lyst til å dele XML filer for MyZWaveTool til HS3 så kan de postes her - Template er vedlagt.
Note: Det er viktig at man dobbeltsjekker XMLfiler man laster ned før man bruker de. XML filer kan lages for spesifikk Firmware versjon, eller generisk for alle av samme device type. Generiske har større risk for at parameteren gjør noe annet enn man tror. Dobbeltsjekk med brukermanualen for dine enheter før du bruker XML filene.
MyZwaveTool.xml.template
Filer som lastes opp skal ha informasjon om hvilken Firmware versjon av enheten den er beregnet for.
Endret av toby_77
  • Like 4
For å finne de parameterne som trengs for at plugin skal plukke korrekt XML for enheten så bruker man følgende 4 felter :
eksemplet over korresponderer med følgende XML fil:
<xml version='1.0' encoding="UTF-8">
<Device name="Fibaro Wallplug"  url="..." Manufacturer='0x10F' ProductType='0x602' ProductID='0x1001' version="3.2">
Endret av toby_77
  • Like 4
XML-filer som postes her bør ha versjonsinformasjonen satt. Dette fordi det er litt forskjellige parametere for de forskjellige firmware. Det bør også informeres her om hvilken firmware den er laget for, enten i filnavnet eller som kommentar i innlegget.
I neste versjon av plugin så blir det default satt til å kreve versjonsnummer i XML filene. Lurer på å fjerne muligheten til å ikke ta hensyn til denne da det fort kan bli rot og tull om man har feil firmware ift fila som er brukt.
Heat-it og Fibaro dimmer 2 ligger uansett allerede inne i plugin når den lastes ned - i hvertfall for en firmware versjon. Dog finnes Heat-it i flere versjoner så det er viktig at man setter firmware versjon.
Endret av toby_77
Det bør vel i hovedsak stå i filnavnet, enklere å sortere hvis man har flere forskjellige versjoner...?
Enig i det - det gjør det litt lettere :)
Hvordan forventer du/I så at filnavn skal se ud?
xxxx_yy_zz.xml
xxxx = Enhedsnavn
yy = version
zz = evt. sprog
Så ZHC5010_2.3_en.xml
xxxx_yy_zz.xml
xxxx = Enhedsnavn
yy = version
zz = evt. sprog
Dette er akkurat slik jeg tenker også.
dog ang språk så tenker jeg at det primært bør være engelsk, men man står jo fritt til å lage for de språk man ønsker...
22 hours ago, PeXjensen said:
Hej. Har du tænkt at færdiggøre AenMultisensor6 filen?
Jeg kommer uansett til å lage den ferdig - ihvertfall for firmvare versjonen jeg har.
Det er denne jeg bruker for å lage den nye multi verdi opsjonen for 4bytes parametere.
eksempel.
byte1: Radio buttons: 0 / 1
byte2: reserved - always 0
byte3: reserved - always 0
byte4: bynary check
eller
byte 1-2: radio: 0x0100 / 0x0200
byte 3-4: radio -40 til 100
osv.
Endret av toby_77
On 30/10/2019 at 23:18, Superzite said:
denne vil jeg ikke anbefale å bruke da den inneholder feil ift min dokumentasjon for versjon 1.11 - Prøv vedlagt versjon - denne krever versjon .9 eller nyere av plug-in for å virke
AeonMultisensor6_1.11.xml
Endret av toby_77
  • 7 måneder senere...
På 2.7.2020 den 3.15, RuneR skrev:
XML-fil for Heatit Z-TRM3 v4.
Not available....
Kanskje du kan legge den ut på nytt?
