Nettopp kjøpt denne, men den går ikke i lås, den går halvveis inn også ut igjen (uten samenligninger forøverig)
har tydelig også blitt feilinformert på Elkjøp, jeg må ha z-Wagenius modulen i tillegg? De sa dette var bygget inni låsen...
Hvis den møter motstand når den skal låse, vil den låse seg opp igjen.
Prøv å undersøk om låsen går på karmen/kanten, eventuelt går for langt inn og treffer "bakveggen".
Ser ut til å gå fritt ut og inn, merkelig at den ikke trekker helt inn igjen? Alarmen begynner å skrike også hver gang døren åpnes etter feillås
Jeg har ikke opplevd det der selv, men det høres jo ut som om den treffer noe.
Du kan vri rundt låsen uten at det skjer noe? Men hvis du styrer låsen (enten manuelt eller automatisk), så fungerer det ikke?
Demonterte hele igjen å satt sammen pånytt, da funket den bedre, lurer på om ikke jeg brukte litt for lang vridersylinder.
