Jeg har (hadde) en Double switch som jeg ikke klarte å få fjernet fra HS etter den feilet.
Lever tinn hos distributør og skulle gjerne ha fjernet den fra HS.
Noen gode råd?
22 timer siden, Moskus skrev:
Skal du erstatte den med en lik bruker du heller "Replace node". :)
Prøvde dette med ein Telldus plugin ein gang, og det fungerte ikkje. Endte opp med replace bad node og normal inkludering.
