Hei, regner med flere er kjent med utfordringen med å implementere smartlys på en intuitiv måte i hjemmet. Jeg ønsker å investere i noen smartlys fra Philips, og ettersom jeg har forstått bør de ha en kontinuerlig strømkilde. Dette skaper en ulempe med hensyn til veggbrytere, men kan løses ved å kortslutte bryterne. Noe som ikke er like intuitivt, men kan utbedres ved å bytte ut bryterne med et flatt deksel og feste Philips eller lignende brytere på dekselet.
Det jeg kunne tenkt meg er å gjenbruke de gamle veggbryterne ved å gjøre de smartere. Jeg har prøvd å søke gjennom det som er av forum, tråder og butikker på nett og har til nå ikke funnet det jeg er ute etter. Det jeg ser for meg er en enhet som passer bak brytere og dimmere, som man kobler til den originale bryteren/dimmeren. Strømkilden til lyset forblir uavbrutt ved betjening av bryter/dimmer, men slår av/på smartlys over smarthjem-nettverket. Enheten bør helst være tilkoblet 230V, slik at bytting av batteri ikke blir nødvendig.
Er det noen som kjenner til slike enheter, jeg finner kun fjernstrømbrytere som er beregnet til å bryte strømmen. De kan selvfølgelig benyttes uten å være tilkoblet, men er usikker på hvor godt det vil fungere. Legger ved en skisse av hvordan jeg ser for meg hvordan en slik enhet kan være koblet til en bryter, sammenlignet med ordinær tilkobling.
Hvis du har en sentral med Z-Wave så kan du bruke en Fibaro Switch med en vanlig Elko foran (gjerne en dobbelbryter). :)
37 minutter siden, bjornepappa skrev:
Eller Fibaro dimmer 2 og vurdere å faktisk styre lyset med den. Då kan du styre via smarthussentral eller brytar, heilt valgfritt ?
Ja, det er det samme jeg ville (og har) gjort - dumme pærer og Fibaro Dimmer 2. :)
