2 ganger i det siste har hue-lysene gitt meg grå hår.
Det er 50/50 om kommandoer fra Homeseer når ut til lysene, det kan jo være plug-innen som «fucker» opp men det skjer også fra app og hus-fjernkontroll.
Må trykke på app, bryter eller kjøre eventet flere ganger - før det skjer noe.
Oppstod nå siste gang etter oppdatering av firmware på routeren som gjorde at de 3 mesh-dingsene bootet.
Hue-bridge er på samme ip.
Noen som har opplevd det samme?
Kan det ha en sammenheng med routeren eller tenker jeg feil? Bridge er kablet til nettet, den lever sitt eget liv.
Med tre WiFi mesh-dingser er det nesten garantert at 2.4ghz-båndet er oppbrukt.
WiFi aksesspunkter kan ikke se ZigBee-nodene, og de vil velge kanaler som om de ikke er der.
Dvs.om det er Auto-assigning av kanaler på WiFiene.
Jeg ville vurdert muligheten til å slå av den ene mesh-wifien eller gjenbruke den samme kanalen på to av dem (dersom de er plassert ett stykke fra hverandre)
@Hillmardet var en god artikkel!
Takk for tips,
Jeg hadde samme problem med at zigbee noder ofte falt ut, det var alltid 1-2 noder som det ikke var kontakt med og det skiftet hvilke det var.
Fant ut at jeg kjørt på kanal 11, og fikk skiftet til kanal 25 og nå ser det ut som at det er mer stabilt.
Det forklarer forresten hvorfor enkelte Xiaomi sensorer ble ustabile for en tid tilbake. Jeg trodde det var kvaliteten på XIaomi sensorene, men det var det nok ikke likevel.
Endret av borg1n
