Heisann, jeg er ny på denne delen av internettet, kunne tenkt med å smartifisere huset mitt noe, mulig at det mange like tråde her, men fant ikke noe som var akuratt det jeg var på utkikk etter.
Det jeg ønsker i første omgang er å få en bedre, smartere varme/ventilasjonsløsning i huset, byttet nylig ut en dum varmepumpe med en nymotes "smart" Mitsibish Kaiteki, men den var ikke så smart alikevel, må justere opp på varme og vifte når det blir kaldere ute.
Har et Villavent ventilasjonsanlegg som jeg kunne tenkt meg at justerte varmegjennvinning og luftmengde automatisk, etter co2 og temp, dette skal ha mulighet for modbus.
Det jeg har av komponenter som kunne vært implementert i systemet i første omgang:
-Varmepumpe Mitsubish Keiteki, wifi, og ir
-Varmepumpe Fujitsu ettellerannet, ir,
-Ventilasjonsanlegg Villavent, modbus
-Netatmo inne og utedel
-Broadlink RM PRO
Har også
-Garasjeportåpner, gogogate 2, wifi
-Dørlås Danalock V3
-2x Logitech harmony hub
Kunne tenkt meg et system som er enkelt å sette opp da jeg vet at hvis det blir for komplisert så kommer jeg ikke til å få tid til å satt det opp.
Har sett litt på Homey Pro, er dette noe å satse på slik jeg ser for meg?
Hva av sensorer bør en gå for?
Temp/fukt
Dør/vindu
Lysdimmer med mulighet for manuell justering i tillegg til smart.
Tenker det kan være greit å få bestil rimelig snart for å kunne bestille fra f.eks aliexpress å fortsatt slippe unna momsen!
9 svar til spørsmålet
Enten Homey eller HomeSeer, ville jeg sett på i din situasjon. :)
Det er en stund til 1. april enda, så det går bra.
Temp/fukt
Dør/vindu
Tja... alltid en diskusjon.
Jeg har utstyrt de fleste rom med Multisensor 6 som både har Lux, RH og temperatur i tillegg til bevegelse, og bruker det til å justere ventilasjonen med. Hvis ikke har man gode Aquara sensorer for Zigbee.
Dimmer: Fibaro Dimmer 2. :)
For temperatur/fuktighet syns jeg Telldus/Proove sin sensor må nevnes siden den har en litt annen pris.. Denne er 433mhz, men det tar vel homey inn?
Har selv vært veldig fornøyd med disse, de oppdaterer ofte, har god rekkevidde og batterilevetid, helt klart den beste jeg har testet.. Skulle ønske den var litt mindre/penere, men bak en gardin eller noe gjør det ikke så mye. :)
For dør/vindu har jeg akkurat montert opp Sensative Strip, og det var en fin dings!
Dimmer er jeg også ute etter, og aller helst ville jeg hatt en med hjul i stedet for bryter, men det er ikke mye å velge i på EU siden ihvertfall.. Følger spent med på det.
2 timer siden, MrE skrev:
Homeseer er på kjenpetilbud nå.. ?
Ser at de har mange produkter, hva er det en må gå for da?
Kjøp programmet, og installer det på en Raspberry Pi eller en liten PC, eller server hvis du har. :)
Iallfall i begynnelsen. Den versjonen kan ikke flyttes til en PC, men den holder nok en stund. Merk at den imidlertid er begrenset til kun 5 plugins.
EDIT: Ikke ta med Smartstick. Den er, som @ZoRaC sier, US only.
