Hei !
Jeg har innstallert Influxdb Persistence, InfluxDB og Grafana. Jeg har fått influxdb delene til å kjøre, men når jeg skal kjøre dette inn i Grafana får jeg ikke noe treff. Jeg har forsøkt å kjøre SQl spørringen som Persistence kjører, uten hell. (SELECT "Watt" from "Power" WHERE refid='336' ORDER BY time DESC LIMIT 100).
HVa må jeg kjøre for å få dette ut i Grafana ?
15 minutes ago, Christian said:
Hei !
Har du rett adresse på databasen i Grafana instillingene?
Jeg kjører bare Influxd og grafana-server og med rett adresse i grafana, så var det oppe å gikk.
Endret av JohnMartin
Hvordan gjør du dette? bruker du adminpanelet på port 3000?
Jeg er ganske fersk på grafana selv, men query's fikk jeg satt opp ganske raskt via GUI, og grafen brukes i imperihome paneler.. Når jeg fikk InfluxDB opp så kom den inn som autocompletevalg i graf querys.. Fint system!
Jeg får ikke opp noe som autocompletevalg.
3 minutter siden, JohnMartin skrev:
Hva har du registrert på grafana-ip:8080/datasources ?
Jeg har :
1 minute ago, Christian said:
Og jeg fikk svar når jeg testet
Da skal det være mulig å lagre grafer. Anbefaler forøvrig å velge measurement til slutt.
Begynn med Where:
