Neon som har testet "HeatIt Z-Dim Vridimmer Z-Wave"? Passer den i vanlige bryter innsatser, altså rein swap med standard bryter?
Noen som vet om det går an å individuelt sette dimmer-styrke og skru lyset av/på? Altså f.eks ha en automasjon som ved et gitt tidspunkt setter dimmerstyrken til 25% og ved bevegelse så skrur lyset seg på ved den styrken som er satt?
Den passer i Elko-rammer, hvis det er spørsmålet. :)
Ser ikke hvorfor det ikke skulle gå med denne dimmeren siden det er mulig med alle andre.
Det kommer nok mer an på hvor god du er til å "programmere" til SmartThings. :)
Tok en praktisk test med tommerstokk. Hvis jeg legger øret ca 30 cm fra dimmeren så hører jeg summelyden veldig svakt. 40 cm så må jeg virkelig fokusere på lyden for å høre den. Har installert dimmeren på soverommene, og for meg om mine familiemedlemmer er ikke lyden noe vi hører eller legger merke til i det daglige.
