lager denne tråden for å anbefale denne appen sterk til dere andre på forumet som ønsker en billigere strømregning.
Jeg bruker i dag smartstyring av elbil lader easse m/laststyring via WIFI(tibber pulse).
Da har du full kontroll på hvor mye du lader kwh og kostnad, pluss at laderen automatisk justerer seg opp og ned (fra å lade med 6Amp til 32amp)etter forbruke på strømnettet slik at hovedsikring ikke går. Du kan også sette appen til å lade når strømprisene er på det laveste å dette kommer godt med :) denne løsningen passer veldig fint for deg med lite plass i sikringsskapet da du bruker hanporten på måler istede for egen måler som tar opp plass. Så vis du skal lade bilen smart er dette veien å gå.
Legger ved en link som fører deg rett til tibber og bruker du min kode får vi begge bonus (denne kan brukes selvom du allerede er medlem og ikke har brukt den før)
Hei! Jeg bruker Tibber, appen som
erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/a37b7b39
Endret av ZoRaC
Flyttet fra egen tråd og inn i invite-tråd
Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/69316e51
eller skriv inn koden 69316e51 under "Jeg er blitt invitert"  i Tibber appen. Du kan også bruke koden senere om du allerede har tatt i bruk Tibber.
Hei ?
Jeg bruker også Tibber, og er meget fornøyd! :)
Liker spesielt godt integrasjonen mot Easee ladestasjon. Den har automatisk lastbalansering mot hovedsikringen, og man sparer 20% på kostnad for lading Elbil.
Bruk gjerne min invite om dere ønsker:
Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/a218e6ab
Evnt skriv inn kode: a218e6ab under "Jeg har blitt invitert" i Tibber appen. Du kan også bruke koden senere om du allerede har tatt i bruk Tibber.
Ha en videre nydelig dag allesammen :)
mvh
Torbjørn
Endret av Torbjørn L
Brukte Sygar sin kode.
Her er min hvis noen ønsker å bruke den:
https://invite.tibber.com/2641dbef
Da får du 500 kr for å handle for hos Tibber, og de har mye praktisk og gøy. Jeg får også da 500 kr til å gjøre huset mitt smartere :) Tibber kjøper billig strøm for deg, tenker miljø og gir deg god oversikt. Veldig fornøyd selv.
Du kan også laste ned Tibber appen og velge jeg har blitt invitert og lime inn denne koden: 2641dbef
Takker :D
fått meg Tibber både hjemme og på hytta, går live i morgen.
Fantastisk support, og jobber med å få mitt MagicMirror til å vise live forbruk.
pr nå har jeg koblet på Mill styring og Home Assistant. Genialt og gøy!
 Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/73d7150e
