Hei alle,
Driv med rehabilitering av bustad. I den forbindelse ynskjer eg innspel for mellom anna varsling og utkopling på kaffitraktar, oppvaskmaskin, vaskemaskin o.l.
Eg nyttar Homeseer.
Tidlegare har eg laga varsel og utkopling ut ifrå effektnivå over tid for å varsle når vaskemaskin, kaffitraktar og oppvaskmaskin er ferdig, men då via fibaro wall plug. Naturleg nok ynskjer eg ikkje lause pluggar viss eg ikkje må ha det. Laga då virtuelle komponentar med stilling for av, på - aktiv og på - ferdig.
Det vert eigne kursar på m.a. oppvaskmaskin og vaskemaskin så her er det relativt enkelt å løyse, dvs kanskje 1stk rele med innebygd effektmåling per komponent, men kaffitraktar vert på same kurs som microbølgeomn, kjøleskap, vaffeljern osv og kan bli plugga i forskjellige stikkontaktar på kjøkkenet.
Tips til å løyse dette?
Hvis du ikke vil ha pluginmodul, så kan du ha en dedikert stikkontakt til kaffetrakter og sette et innebyggingsrelé inn der. Gjerne ha Big Box som veggboks.
Okei, takk for svar ?
Var det eg tenkte eg måtte :)
Problemet dukkar opp om du skal ha 15/16A kurs, det er (nesten?) ingen relé utenom Aeotec HD som har høg nok merkestraum. Men det er kanskje ok om ein brukar enkel stikk, god merking og ein risikovurdering? ?
Qubino har z-wave plug for 15,2A
https://www.tronika.no/en/smarthome/zwave-products/zwave-appliance-control/switch-zmnhyd1.html?search_query=qubino&results=20
